BDP sensor CLio II bj2000
RedClio
Wie kan mij vertellen waar ik de BDP sensor kan vinden, de auto start de laatste zeer slecht.
Vermoedelijk is het de BDP sensor.
Wie heeft er nog meer tips waar ik naar zou kunnen kijken?
ALvast dank.
ALvast dank.
Thijs Bosmann
Re: BDP sensor CLio II bj2000
Als ik het goed heb zit je BDP sensor bovenop je versnellingsbak, tegen het blok aan!
Het is een "boogje" van een centimeter of 7 met een blokje erop en n stekkertje eraan!
Succes met het zoeken, maak anders ff n foto, dan kan ik m je zo aanwijzen!
Welk type motor is het?
Lee
Luchtfilter weghalen dan zie je hem zo zitten, stekker van de bdp beetje zuurvrije vaseline opdoen, op de contactpunten, als het goed is is het dan over.
meestal is het een tijdelijke oplossing je kunt hem beter vervangen
RedClio
het is een 1.2 RT uitvoering uit 2000.Thijs Bosmann schreef:Als ik het goed heb zit je BDP sensor bovenop je versnellingsbak, tegen het blok aan!
Het is een "boogje" van een centimeter of 7 met een blokje erop en n stekkertje eraan!![]()
Succes met het zoeken, maak anders ff n foto, dan kan ik m je zo aanwijzen!![]()
RedClio
Thnx, ik zal die filter er even afpakken, ik hoop dat dat het euvel is.
RedClio
Ik heb de sensor gevonden, inderdaad rechts onder de filter!
2 boutjes los draaien en je hebt hem, dat ga ik morgen maar eens doen.
Ik maak dan wel wat fotoos!
Lee
Als het goed is zit hij standaard bij het luchtfilter huis je kan het proberen.
RedClio
J die moet ook bij de rs op het blok zitten, aan de kant van de 1e cylinder!, als het goed is ook bij het luchtfilter.
superclio rs-
bij rs phase 1 is dat dat stekkertje ( bdp,zwart) wat aan je gasklephuis zit toch??
DexterXL
De BDP-sensor zit eigenlijks altijd op/tegen het vliegwiel aangemonteerd, vliegwiel zit bij de overgang van je blok
naar de versnellingsbak, dus even vanaf je cilinderkop naar beneden gaan, dan zou je hem moeten tegen komen.
Dykstraw
Ik heb dit euvel ook gehad, BDP sensor schoongemaakt en de Clio reed weer als een zonnetje!:)
michel1234
zit de sensor bij een renault clio 2001 1.4 16v
ook op de zelfde plek dat jij weet of niet
groetjes michel
groetjes michel
Roy.Ginkel
- alfasud1972
Draait je startmotor wel rond als je probeert te starten? Kan namelijk ook een probleem van je start onderbreker zijn, ik heb ook mijn bdp sensor vervangen maar het probleem was daarna nog niet over. Het lampje van de onderbreker bleef knipperen op de momenten dat ie niet wou starten, soms hielp het om even de de auto opnieuw op slot, en van het slot af te halen met de afstandbediening. Heb er al een tijdje geen last meer van gehad, ff afkloppen...
Dit had ik ook !!! deed toen de auto op slot en opnieuw open en toen starten hij wel in 1 keer...
twee dagen later wilde sloeg hij helemaal niet meer aan en werkte deze truuk niet meer maar zie ook geen rood lampje knipperen als de startmotor rond gaat.. kan het dan toch de startonderbreker zijn?
Scarface450
Heb dit euvel ook een tijdje gehad met mijn clio 2 bj 2000.
Ook die sensor vervangen en ging weer ff goed, echter was het willekeur : dan startte ie weer na een volle week stil. staan, dan weer niet, 4 keer wel de 5e keer niet. Motorkap open, prutsen aan de bougies, schudden met de auto... 5 keer niet starten en 2 minuten later toch nog maar eens proberen : van de 1e keer... Eind 2022 is ie definitief met pensioen gegaan
Nu is het afwachten hoe lang m'n Clio 5 zonder mankementen gaat rondrijden
- 10402 Weergaves
Laatste bericht door fokkehuis
- 8548 Weergaves
Laatste bericht door ForceMaple
- 3402 Weergaves
Laatste bericht door Robin123
- 60888 Weergaves
Laatste bericht door Ars
- 5 Reacties
- 7744 Weergaves
Laatste bericht door Glaxo
