Harde tik bij loslaten gaspedaal, Clio2 1.6 16V uit 2003
tdv88
Beste clio specialisten,
Sinds een week heb ik bij het loslaten van het gaspedaal, bijv als ik op de motor af wil remmen, dat ik een flinke tik (klap) hoor.
Het is vooral hoorbij bij versnelling 1t/m 3.
Weet iemand wat het zou kunnen zijn?
Jeff 16V
tdv88
Re: Harde tik bij loslaten gaspedaal
Kan het niet een rubber zijn daar onder bij de versnellingsbak?
Jeff 16V
je bedoel die naast je uitlaat??? Dat is het hondenbotje.....
alexs
Het rubber zal er wel uitgerost zijn, dan krijg je aardige klappen van.
tdv88
hondenbot is vervangen maar hij klunkt nog steeds bij gas loslaten, vooral te horen in 1e en 2e versnelling.
Wat kan het nog meer zijn?
andere steunen wel nog goed?
anders denk ik toch echt een aandrijf as of een koppeling waar speling op zit in het aandrijf gedeelte
tdv88
Aandrijf as moet je op andere manieren toch ook horen dan ofniet?
Hij maakt alleen een kloppend geluid bij gasloslaten..
Jeff 16V
aandrijfas zou je in de bocht ook wel horen dan.....
ik zou ff de andere motorsteunen nakijken....
En kijk hoe de uitlaat hangt soms worden die veren lam en gaat die heen en weer bungellen...
lennert2de
als je hard optrekt of gas los laat in 1 keer
zou ik zeggen dat motorsteunen af zijn idd
aandrijf as hoor je eigenlijk aleen als je een bocht induikt
als je denk dat je aandrijf as is moet je er ff onderliggen
en as vastpakken kijken hoeveel spelling hij heft
Jeff 16V
ik herinner me opeens een truc voor de aandrijfassen
handrem erop..... stuur vol om naar links.... in ze achteruit.... met wat gas proberen weg te trekken....
Is de as stuk hoor je hem dan een paar keer hard bonken
dan ook met het stuur naar rechts proberen
En als je met naar links het hoor is het de rechter as, andersom is dat ook zo
tdv88
Nu wordt het nog spannender.
Vanaf vanochtend bonkt ie ook 1x flink als ik in zn achteruit de koppeling rustig op laat komen.
Dan bonkt ie 1x, als ik dan stukje achteruit rij, in zn vrij zet en nog een keer doe bonkt ie niet meer
Dus echt de eerste keer alleen..
What the fuhuck?
What the fuhuck?
Misschien dat het aan je koppeling/drukgroep ligt maar dan zou je het ook wel moeten merken tijdens koppelen/ontkoppelen? Meest voor de hand liggend lijkt mij ook de motorsteunen, of dat het motorblok gewoon iets raakt, zoals het hitteschild van het spruitstuk ofzo...
tdv88
Hij is net terug van de garage, die hadden het volgende gezegd:
Alle motorsteunen zijn nagekeken en alles was goed.
Hij dacht dat het iets in de bak was, en die moest er dan onderuit en evt reviseren.
Wat kan dit zijn??
Wat kan dit zijn??
- Triggerhappy
Naar probleem... ik zit met een beetje hetzelfde.
In een bocht naar rechts hoor ik bij accelereren een gerammel wat echt eng klinkt! De as is al vervangen maar loste het probleem niet op. De motorsteunen moeten nog eens flink onder de loep genomen worden.
Clio RS 172 (verkocht)
Megane GT tce180 (verkocht)
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Kun je niet eerst een keer de olie van de bak vernieuwen, en goed kijken hoe de olie is die eruit komt? Weet niet of het wat helpt maar als de bak goed schakelt en alles lijkt me de kans klein dat het in de versnellingsbak zelf zit, en de versnellingsbak olie een keer vervangen vervangen kan nooit kwaad en kost niet zo heel veel...
Jeff 16V
Triggerhappy schreef:Naar probleem... ik zit met een beetje hetzelfde.
Dan si zeker de rechteras vervangen??? terwijl het dus de linker as is.....
- Triggerhappy
De rechter as is vervangen ja.. daar komt de meeste kracht op te staan bij een bocht naar links... jij denkt dat dan juist de linker as kaduuk is?????
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Jeff 16V
je zegt in je verhaal een bocht naar rechts en nu zeg je naar links
Bij een bocht naar rechts is het de linkeras..... Bij een bocht naar links de rechter....
- Triggerhappy
Sorry... haha ik lees het nu ook terug.. weet niet waar ik zat met mn hoofd
De linker as is vervangen.. maakt herrie bij een bocht naar rechts (extreem goed te horen bij het oprijden van een snelweg (lange draai de weg op)
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Jeff 16V
haha ok dan
tja dan zou het inderdaad die as moeten zijn.... Anders ook een motorsteun of je diff of een wiellager of nog iets anders
- Triggerhappy
Nou as is het dus niet.. Wiellager lijkt me sterk dat geeft zoemend geluid, en is overigens ook al vervangen was ook stuk. Diff lijkt me niet geeft meer zagend geluid en kan je ook niet echt lang mee doorrijden, daarnaast heb ik er bij rechtdoor rijden en linksaf geen last van. Ook schakelen gaat soepel.
Motorsteun zou het dan nog kunnen zijn.. moet nogsteeds weer afspraak maken om ze na te laten kijken..
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
- 10559 Weergaves
Laatste bericht door lwdracer
- 8685 Weergaves
Laatste bericht door danielvgrootel
- 9 Reacties
- 12969 Weergaves
- 9596 Weergaves
- 94057 Weergaves
