Lanzar of Phonocar
Lanzar of Phonocar
iemand bekend met Lanzar...
zou graag wat meningen willen horen...
zit te twijfelen tussen Lanzar of Phonocar composetje...
Re: Lanzar of Phonocar
ik heb een lanzar versterker. in 2002 gekocht, is nu in zn 5de auto bezig, en de sound is nog prima. nooit geen storing gehad ofzo. maar speakers kan ik je weinig over vertellen eigenlijk.
als k je vorige toppic zo las zou k zeggen:
PHONOCAR!!!!
PHONOCAR!!!!
ik heb een lanzar subwoofer, bijna geen problemen mee. Alleen als het heel koud is klinkt hij niet mooi, maar als de auto goed is opgewarmd word het geluid weer normaal!
Ik ken van Lanzar ook alleen maar versterkers, en daar weet ik van dat het aantal watt dat er op staat een beetje overmoedig is
Maar dat ze verder wel goed werken. Je moet dus altijd een wat hogere kopen dan je wilt.
Phonecar kan ik je niets over vertellen.
klopt achter op mijn sub staat 1000w en 500 rms. maar dat neem ik ook neit zo nauw!goos schreef:Ik ken van Lanzar ook alleen maar versterkers, en daar weet ik van dat het aantal watt dat er op staat een beetje overmoedig isMaar dat ze verder wel goed werken. Je moet dus altijd een wat hogere kopen dan je wilt.
waarschijnlijk word het een compo van lanzar... maar het kan zijn dat hij niet gaat passen omdat hij 15 cm is in plaats van 13... dus mocht het na enige aanpassing tog niet gaan... dan word het een compo van phonocar...
Ik geloof dat dat wel pas te maken was, moet je maar even zoeken denk ik..
anders heb ik nog wel een leuke compo set liggen van mtx 13cm
MTX T6S502 13 cm 2-weg composet 85 Watt
Thunder 6000 Speakers, sublieme geluidskwaliteit van MTX!
belastbaar tot wel 120W RMS voor de 6x9' uitvoering en voorzien van silkdome tweeters, bicolor fiberglass conus, rubberen beschermhoes voor de magneet en op alle component speakers een aluminium fase plug. Staan deze nieuwe speakers garant voor een fantastisch geluid.
- 13cm 2-weg component speaker
- 340Watt max. (85W RMS)
- Impendantie 4 Ohm
- Frequentie bereik 52Hz - 25KHz
- Gevoeligheid 92 dB/2,83v/1m
- Inbouwdiepte tweeter 13,8mm
- Inbouwdiepte woofer 58,5mm
- Impendantie 4 Ohm
