alvast bedankt
nicolay
ja staat er bij maar nog altijd nie deftig uit gelegt hoe ze met accu kabel naar koffer gaan zonder gat te moeten boren ...sj0ertum schreef:Kerel,
Aan je avatar te zien heb je een Clio 2....
Dus bij deze, staat als eerste bij de How to's van de Clio 2's![]()
https://www.clioclub.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=395" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
niet echt is voor clio 2 he :Djorna1.2rn schreef:dat verschilt per clio (1 2 of 3) ik wil er best een maken voor clio 1 weet alleen niet of jij er wat aan hebt lol
ja een vriend van mij geeft het ook ze gedaan , maar heeft zijn gat niet toegekit : gevolg : auto begint te roesten ...sj0ertum schreef:Ik geef je alvast mee dat je niet zomaar 1,2,3 heel snel een kabel naar binnen duwt door een rubbertje.... Je kunt beter snel een boormachine pakkenHeb ik ook gedaan, Het gaatje precies evengroot maken dat de kabel er net doorheen kan. Ik heb dit via de bijrijderskant gedaan, en dan aan die kant door de goot onder de deurdorpels naar achteren toe
Moet ik ook eens checken.Prutz0r schreef:Bij mij ben ik gewoon met zn 2e aan het zoeken geweest. Aan de bestuurderskant kan je als je helemaal boven-achter je pedalen zoekt meerdere draden vinden die door je schot heengaan het motorcompartiment in (waar je accu natuurlijk ligt).
Als de ene zn vinger erdoorsteekt kan de volgende als het goed is in het motorcompartiment de draden daar ergens in die buurt volgen en na een hoop gewurm met zn hand de ander zn vinger vinden![]()
Herhaal dat grapje met je kabel en voilá! Vervolgens kan je je kabel onder je deurdorpels aan de bestuurderskant (in een daarvoor bestemde goot zelfs!) naar achteren leggen..
Dit vind ik de beste oplossing, aangezien het makkelijker is om de kabel die je gaat trekken vanaf je radio naar achteren veel makkelijker je middenconsole uitkomt aan de passagierskant dan aan de andere kant (vanaf daar dus verder leggen onder de deurdorpels aan de passagierskant). En het is zeker aan te bevelen om je eerder getrokken plus-kabel en deze kabel gescheiden te houden (ivm storingen enz)..
Suc7
*edit* Ik heb dan wel een Clio 2 phase 2, net als jij (als ik et goed zie)
kom zondag naar mij , ofzo :D zal het wel inorde makenClioHolic schreef:Geen foto's genomen voor een mooie "How To?" :lol:
