Veren 16V/RSI
Jeff 16V
Veren 16V/RSI
Heey,
Ik heb waarschijnlijk een RSI die is apk afkeurd op paar punten ook achter schokbrekers..... Nou dacht ik zet ik gewoon het zootje van de 16V over.... Maar de 16V heb verlaginsveren passen deze ook op een RSI??? Of is het mogelijk het toplager van de RSI op een 16V veerpoot te schroeven??
Het toplager van de 16V veerpoot is namelijk verrot... dus wat is het makkelijkste? Lager overzetten? of veren? schokbrekers passen zo in zo volgens mij......
Groete Jeff.
Groete Jeff.
Maarten Jan
Re: Veren 16V/RSI
Even checken of de RSi toplagers heeft of het lager in de onderste schotel.
Bij toplagers zou het gewoon moeten passen, anders uiteraard niet, dan zit er namelijk
ook een andere veer op (concentrisch vs niet concentrisch).
Jeff 16V
Re: Veren 16V/RSI
ja ok dat snap ik nog wel bedoelde meer kwa diameters enz.... En schokbrekers van een 16v zijn die nog ff stijver als een RSI of niet??
Maarten Jan
Re: Veren 16V/RSI
Geen idee, van een 1.8 RT is in elk geval anders maar of een RSI ook die poten heeft of die van de 16V gekregen heeft weet ik niet. Denk het niet, dus zal dan stugger zijn.
Jeff 16V
Re: Veren 16V/RSI
Als er niemand is die het weet zal ik er zelf wel achter komen
Misschien wel met heel wat schutting taal dan.....
Jeff 16V
Re: Veren 16V/RSI
Past een schroefset van een 16V dan eiglijk ook op een RSI?? Daar ken ik namelijk goedkoop aankomen en ik het natuurlijk beter gelijk goed doen
Re: Veren 16V/RSI
eeeehhhh, nee
een rsi (en lichter)heeft een boutgat van 52mm en een 16v(en williams) 54mm
is niet veel, maar zou het niet uitbooren, is al vrij dun waar hij vast komt
Re: Veren 16V/RSI
http://www.k-tecracing.com/show_product ... 1249&pic=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Maarten Jan
Re: Veren 16V/RSI
oops, vergetenVinnie_86 schreef:eeeehhhh, nee
Het uitboren wordt trouwens vaak genoeg gedaan zonder problemen.
Jeff 16V
Re: Veren 16V/RSI
dat is onmogelijk uit te boren......
Er staat namelijk dat de afstand van hart gat tot hart gat 52mm is.... Dus het past niet maar heb niks met grote van het gat te maken....
Wel is een 52mm boutgat gezien??? dat is dik 5 cm
met 16V fusee's gaat het dan misschen wel.....
Maar ja dan word dat schroefsetje dus niks denk ik......
Re: Veren 16V/RSI
wat MJ bedoeld is dat je de afstand tussen de 2 boutgaaten kan slijpen of booren.
maar lijkt mij vrij gevaarlijk...
succes met zoeken
succes met zoeken
Maarten Jan
Re: Veren 16V/RSI
Juist, en dat wordt wel eens vaker gedaan.
Ik wil het niet promoten overigens, laat dat wel duidelijk zijn.
Beter origineel of een 16V fusee er op fietsen...
- 14519 Weergaves
Laatste bericht door 4renault
- 11836 Weergaves
- 9255 Weergaves
Laatste bericht door Erik76
- 6646 Weergaves
- 8364 Weergaves
