zingend/joelend geluid in de auto : wiellager kapot
Geplaatst: 11 okt 2010 15:33
door jvmaris
hallo luitjes,
even een vraag...
mijn clio juni 2001 doet t echt geweldig..
nu maakt die alleen sinds vanochtend een heel raar geluid, ik heb echt t idee dat de auto opstijgt als ik harder dan 80 ga..
iemand enig idee wat t kan zijn?? er staat nu 180000 op de teller..kan t de distributieriem zijn???
gr jacqueline
Re: lijkt wel of de auto opstijgt
Geplaatst: 11 okt 2010 15:48
door R27
Heb je meer omschrijving? In principe zou ik denken aan wiellagers, die gaan meestal meer herrie maken als je harder rijdt. Maar dat komt langzaam opzetten, dat is er niet ineens...
Geplaatst: 11 okt 2010 17:01
door jvmaris
ja hij maakt nu opeens meer herrie...
de banden zijn denk ik ook wel aan vervanging toe maar ik heb echt t idee dat t ergens onder de motorkap vandaan komt.
wiellager is aan 1 kant 2 jaar terug vervangen...idem voor de motorsteunen..
lijkt net of die hele hoog in de toeren zit (geeft dit alleen niet aan)
wat kan ik er nog meer van zeggen??? geen idee...haha, ben niet zo technisch helaas...
gr jacqueline
Geplaatst: 11 okt 2010 23:34
door Jerox
ik denk toch dat het de wiellager is.
ga maar eens naar een garage.
succes ermee
Geplaatst: 12 okt 2010 12:46
Ik denk ook aan de wiellagers. In principe wordt aangeraden om links en rechts beide te vervangen ookal is er eentje echt versleten. Het zou wel eens kunnen dat de andere nu aan de beurt is :thumbsup:
Geplaatst: 13 okt 2010 14:23
door jvmaris
de afspraak staat voor as dinsdag ben benieuwd...
iedereen bedankt! en ik laat het nog wel weten.
gr jacqueline
Geplaatst: 14 okt 2010 20:17
door jvmaris
beetje vreemd, nu begint t stuur ook helemaal te trillen als ik richting de 100 ga..
zou t toch de banden zijn in combi wiellager??
dinsdag krijg ik dan eindelijk t verlossende woord...
ben benieuwd!!
xx
Geplaatst: 19 okt 2010 21:02
door jvmaris
nou het was de wiellager achter..
teven wordt de veer achter, de remhoezen achter vervangen..allemaal kapot..
ook nog 4 nieuwe (winter)banden)
komt totaal uit op 675 euro das even slikken maar dan kan ik er wel weer eventje tegen hoop ik.
gr jacqie
Geplaatst: 20 okt 2010 18:29
Mooi dat het is opgelost :thumbsup: Kost wat, maar dan heb je ook wat
