Pagina 1 van 2
Voorruit vervangen advies?
Geplaatst: 11 jun 2010 15:26
door Verina
Hoi hoi!
Zoals sommige van jullie al weten, is mijn voorruit van mijn clio 1 ph. 3 doorgescheurd aan de bijrijderskant.
Omdat mijn telefoon niet meewerkt kan ik geen fototje posten :thumbsdown:
Nu heeft de verzekering mij laten weten dat ik hier niet voor verzekerd ben, en dus met de rekening zit te kijken zometeen.
Wat adviseren jullie?
:thanks:
Re: Voorruit vervangen advies?
Geplaatst: 11 jun 2010 15:31
door Engee
Misschien kijken naar een andere verzekering waar het wel inzit? Je hebt nu dan WA ofzo?
Weet ook niet wat het kost zo'n voorruit? Maar zou hem sowieso laten vervangen!
Geplaatst: 11 jun 2010 17:27
door neonic
Denk dat ze WA heeft inderdaad ...
Heb zelf WA+ en bij mij koste het toen iets van zo rond de 5 tientjes. (eigen risico, bijdrage of weet ik veel)
Heb toen met die kerel staan praten die dat deed en ook voor de gein gevraagd hoeveel zo'n ruit nou koste. Was blij dat ik WA+ had in ieder geval.
Kan je niet inderdaad zo'n lening oversluiten oid ?
Geplaatst: 11 jun 2010 18:20
door Arjaan81
Was laatst voor mijn twingo uit 1996, 195 euro kwijt nieuw
Carglass zei tegen me 370 euro.
Heb het bij autoruitenexpress gedaan.
ff googlen.
Komen ook bij je thuis.
Groeten, Arjaan
Geplaatst: 12 jun 2010 00:40
door 16Vke
gwn een voorruit van de sloop halen, deze zijn niet minderwaardig aan een nieuwe :wink:
Geplaatst: 12 jun 2010 00:48
door Nicky
misschien makelijk gezegt eentje van de sloop halen.. zijn de ph3 niet gelijmd?
dan is de kans dat je ze openscheurt met het afhalen redelijk groot :thumbsdown:
Geplaatst: 12 jun 2010 07:29
ja is gelijmd :thumbsdown:
dit word gewoon een nieuwe helaas
Geplaatst: 12 jun 2010 18:40
door jorna1.2rn
http://link.marktplaats.nl/349160249" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik zou daar eens heen bellen wat de mogelijkheden zijn.
Geplaatst: 14 jun 2010 09:33
door Verina
Ik ben niet van plan om mijn verzekering te weizigen.. ben maar een arme student :mad:
Nee zonder gekkigheid, ik heb dus een nieuwe ruit nodig, bij carglass kost t me een vermogen, en via die marktplaats advertentie kom ik er nog niet goedkoper af, want dat ligt praktisch aan de andere kant van Nederland..
Ik ga s kijken naar een goedkoop bedrijfje.. :thumbsdown:
Geplaatst: 14 jun 2010 11:20
door Rickert
universeel auto bedrijf?
de meeste garage's kunnen ruiten vervangen! :thumbsup:
je kan gewoon willekeurige garage vragen voor een prijs opgave :wink:
Geplaatst: 14 jun 2010 19:23
door DexterXL
Meestal halen die er ook een extern bedrijf bij, dus gewoon even goed googlen wat er bij je in de buurt zit
aan autoruitbedrijven
Geplaatst: 14 jun 2010 21:33
door cleaningcreations
Raam van de sloop gaat niet werken die scheuren/barsten geheid zodra je ze demonteerd.Bij mij was toen heel voor raam kapot geslagen.En niet voor verzekerd natuurlijk.En had een raam gehaald bij carglas voor 110 euro voor een clio 1 phase 1 1.4 8v.En heb em der zelf in gezet moest alleen nog een tube kit aanschaffendie speciaal voor ramen is en koste volgens mij 40 euro.Verder heb je nodig een 2de persoon een soort van ijzerdraad met bijde kanten een houtje om heen en weer tegaan voor het lossnijden vanje raam.Met ze 2 eruit tilen en de nieuwe kitten en je auto kitten erop plakken ducktape aan de bovenkant plakken zodat je raam niet kan schuiven.En ff een nachtje wachten en klaar ben je :thumbsup: Je bent mischien 2 a 3 uurtjes kwijt als je het de eerste keer doet
Geplaatst: 15 jun 2010 08:33
door Verina
Ik ga s overleggen.. iig bedankt voor het advies :thumbsup:
Geplaatst: 15 jun 2010 20:04
graag gedaan kom je der niet uit of weet je iets niet zeker staat vragen altijd vrij :thumbsup:
Geplaatst: 16 jun 2010 11:16
door Ma®tiej
Zal ik is voor je vragen bij de magazijnman wat een voorruit kost voor jou type clio :wink: ?
Geplaatst: 16 jun 2010 12:39
het probleem is de oude eruit halen.....die nieuwe zit er zo in. Frank doet dat in een half uurtje:P
Geplaatst: 16 jun 2010 16:10
door Lee
Wat je ook kan doen is , je auto verzekering bellen en zeggen dat je ook voor ruitschade verzekerd wil worden kost ong 20 euro per jaar meer en dan maand of 2 wachten en dan gratis laten vervangen was by my exect t zelfde
Geplaatst: 16 jun 2010 18:19
door DexterXL
Ik heb zo mijn Clio gekocht, de ruitenwisser is er bij de vorige eigenaar afgeschoten en heb nu een streep erin,
binnenkort maar eens laten vervangen :roll:
Geplaatst: 17 jan 2011 20:50
door jorna1.2rn
zo ff aanhaken hier vond het zonde om een topic aan te maken.
Mijn voorruit is nog helemaal in orde geen sterretjes of niks. maar kun je de rubbers die er omheen liggen ook los vervangen zonder de hele vorruit te vervangen? En heeft iemand een idee wat dat kost?
Geplaatst: 17 jan 2011 21:01
door ClioMarcel
die kun je idd los vervangen ... maar is een heel duur grapje helaas :thumbsdown:
Geplaatst: 17 jan 2011 21:06
door jorna1.2rn
heel duur als in paar tientjes dr bij en je ruit gaat ook mee?
Geplaatst: 17 jan 2011 21:29
door ClioMarcel
om et maar afgezaagd te zeggen ... rubber (s) zijn vaker duurdr dan de hele auto zelf :thumbsdown:
Geplaatst: 17 jan 2011 21:54
door jorna1.2rn
hmm das wel duidelijke en vooral begrijpelijke taal. hmm maar eens goed overwegen dan miss dat er een andere oplossing is
Geplaatst: 17 jan 2011 22:32
door Wouter
Wat is het probleem met het rubber dan?
Geplaatst: 18 jan 2011 00:45
door jorna1.2rn
aan de dak kant staat ie iets los en heb het vermoeden dat het daar iets lekt ivm vele condens en vocht op de voorruit( wel aan de binnenkant)
