vraag,,,
Geplaatst: 03 jun 2010 17:57
door superclio rs-
ik ben vandaag met me achter remschijven bezig geweest,maar ik heb nu een probleem!!
rechtsachter van me remklauw,die je vast moet zetten aan,, ,waar je remschijf op gaat,is het schroefdraad weg,lam,,,,en nu kan ik de remklauw niet meer vast krijgen,alleen 1bout krijg ik vast die ander niet.. en moet ik maar op zoek naar zn ding,,,
mijn vraag is hoe het zn ding waar je remschijf op gaat,???
type-clio2,phase1 rs bj 2000,,
Re: vraag,,,
Geplaatst: 03 jun 2010 18:39
door superclio rs-
hey,ik heb de remschijf vervangen met de remblokken,,,
het is dat ding waar je hele remklauw op vast moet maken,,en op dat ding schuif je je remschijf ook,,,
het moet vast met 2 bouten waarvan er 1 niet meer vast gaat wand in dat gat is het schroefdraad weg,
ga wel even proberen om een foto te maken,is wat makkelijker,
Re: vraag,,,
Geplaatst: 03 jun 2010 19:17
door superclio rs-
een paar fotos,,
dit is de bout
in dat gat(rode kruis) moet de bout,en ga vast aan wat rood omlijnd is
en die bout ga vast aan dit ding wat geel omlijnd is
hoop dat dit wat meer duidelijk geeft
Re: vraag,,,
Geplaatst: 03 jun 2010 19:42
door DexterXL
Dus je bout is nog wel goed, maar waar je hem in moet draaien is dol...toch?
en dan gaat het om het bevestigingspunt van je remklauw, als die echt dol is, en het is zeer prijzig om dit gedeelte
te vervangen, kan je overwegen om hem op te boren en nieuw (groter) schroefdraad te tappen, dan moet je ook
1 gat in je klauw vergroten.
Anders idd de bevestigingspunt (kroonplaat??) vervangen...maar zit daar ook niet je wiellager in??
Re: vraag,,,
Geplaatst: 03 jun 2010 19:48
door superclio rs-
oke gelukkig,,was ff kijken hoe ik het het beste kon laten zien,,,maar gelukt
ga morgen eerst nog een nieuwe bout halen,kijken of die wel vast wil,(denk het niet maar kan het altijd even proberen)..
denk dat ik wel eeen nieuwe ????? moet hebben
Re: vraag,,,
Geplaatst: 03 jun 2010 19:54
door superclio rs-
DexterXL schreef:Dus je bout is nog wel goed, maar waar je hem in moet draaien is dol...toch?
ja klopt waar de bout in gaat is dol,hij wil niet vast draaien,,
ik ga morgen eerst nog een nieuwe bout proberen,bout is ook niet super,,,
snap het niet dat het dol is,had hem los gemaakt en weer vast maar dat ging niet meer...
de lager zit in de remschijf met abs ring,,,
o dus dat ding heet kroonplaat?,waar je remschijf opschuifd.
Re: vraag,,,
Geplaatst: 03 jun 2010 20:27
door superclio rs-
Arjan schreef:Kroonplaat of "ankerplaat" zou ook nog kunnen.
Een dikker bout en nieuwe draad tappen zal niet lukken want een dikkere bout past waarschijnlijk niet door de bus in de remtang, dat deel waar je zuiger in zit (de rode X). Die bus is bijna niet recht op te boren. Niet met de hand in ieder geval. Daar heb je een draaibank voor nodig en dan nog... de bus wordt dan te dun om de kracht op te vangen die er bij remmen op komt.
Heb je gekeken of je de bout zonder de remtang in de draad kan draaien? Krijg je dan enig houvast of kun je 'm dan ook doordraaien? De draad op de bout ziet (zo op de foto) niet afgeleten uit hoewel ik de loctite wel mis, die bout is er dus regelmatig uitgeweest.
,dat boren word niks,is veel te krap enz
,ik heb het geprobeerd zonder remtang,en dan pak hij wel,.
zal ik morgen maar eerst een iets langere bout halen??
ik vind zelf ook vaag dat na 1 keer al het draad stuk is,,zal wel mee gekloot zijn bij de vorige eigenaar ofzo,.
is alleen aan de rechterkant,de andere kant ging super.
ik ga morgen maar weer is kijken
gr
Re: vraag,,,
Geplaatst: 03 jun 2010 22:03
door superclio rs-
Arjan schreef:Die bus kan inveren (als ik het goed heb), daarom zitten er ook rubber hoesjes op. Misschien bij het monteren van de klauw deze flink aandrukken en dan de bout erin? Pakt misschien net niet de draad. een langere bout kun je proberen maar kijk wel uit dat die erniet doorheen steekt en ergens aanloop veroorzaakt.
heb ik ook al geprobeerd,,hij haal het net niet
ik ga morgen kijken voor iets langer.
wat je zeg,opletten dat het niet te ver uitsteek,,hij kan wel 4mm uitsteken als het zou moeten.
je hoor het morgen wel hoe het gegaan is
Re: vraag,,,
Geplaatst: 07 jun 2010 23:29
door Rickert
ik zie op de foto's dat het om het ''rem juk'' gaat..
heb je hem toevallig meteen met de ratel/sleutel geprobeerd de bout erin te draaien?
zoja, schroefdraad is dan verrot en zou je een nieuw rem junk moeten bestellen
Re: vraag,,,
Geplaatst: 08 jun 2010 19:28
door superclio rs-
Paratroeper schreef:ik zie op de foto's dat het om het ''rem juk'' gaat..
,ik had de bout eerst met de hand er ingedraaid,maar ging al gelijk niet vast..
ik heb het vandaag op gelost
,,ik heb er een iets langere stale bout in gedaan,met een borgmoer
vastgezet.
past percies
en zit goed vast...
kan weer lekker rijden
Re: vraag,,,
Geplaatst: 09 jun 2010 23:30
door Rickert
mooi!
Re: vraag,,,
Geplaatst: 10 jun 2010 13:47
door superclio rs-
Paratroeper schreef:mooi!
is niet DE manier,maar wel een manier hoe het nu vast zit,moet hem nog wel ff nog natrekken van de week.
