Pagina 1 van 2
*Info* Kleurcode Clio vinden
Geplaatst: 26 mei 2008 13:40
door Frank [Factory]
Ben je op zoek naar de kleurcode van je Clio? Je vindt hem hier (Clio II phase III). Deze sticker is te vinden aan de bijrijderskant aan de binnenkant van je deurstijl.
Ook handig:
http://www.planeterenault.com/forum/tou ... 13946.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Graag aanvullen voor andere modellen.
Aanvullling Nelis: te kan je weglaten gaat alleen op D44!!!!!
Clio 1 staat die op een ijzeren plaatje boven je koplamp!!
Re: Kleurcode Clio
Geplaatst: 09 sep 2008 08:08
door Dnns
Clio II phase I.
Naam: Boreal.
Nummer: 632.
Binnenkant deur passagier's kant.
Re: Kleurcode Clio
Geplaatst: 09 sep 2008 08:21
Met aanvullen bedoelde ik meer per type aamgeven waar je het kleurnummer kunt vinden
Re: Kleurcode Clio
Geplaatst: 14 sep 2008 14:19
door Nelis
Zover ik weet:
Clio 1 Fase 1 & 2: IJzeren plaatje boven de koplamp
Clio 1 Fase 3: Rv deur in de dorpel op een stickertje
Clio 2 Fase 1 t/m 4: Rv deur in de dorpel op een stickertje
Clio 3 Fase 1: Rv deur n de dorpel op een stickertje
Re: Kleurcode Clio
Geplaatst: 14 sep 2008 14:24
door michel88
bij alle renaults (meeste dan) zitten daar
Re: Kleurcode Clio
door Nelis
Yup
en de oudere boven de koplamp op een IJzeren plaatje
Re: How to: Vind Kleurcode Clio
Geplaatst: 19 okt 2008 14:41
Geplaatst: 23 okt 2008 13:13
door Chris
Laat bij mij die sticker nou kapot zijn
Langs dealer geweest en daar kunnen ze ook je kleurcode nakijken door middels van het kenteken in te voeren in systeem.
Geplaatst: 25 okt 2008 02:04
door speedy
clio 1.
de mijne zit boven me rechterkoplamp.
Re: *Info* Kleurcode Clio vinden
Geplaatst: 17 apr 2009 11:32
door jorna1.2rn
Ik heb gekeken bij mijn clio 1 maar welke getallen /codes moet ik hebben dan?? want kan geen RAL code vinden
Geplaatst: 17 apr 2009 11:40
door ClioMarcel
heey jorna.......
Ik heb mij wel es laten vertellen ddat de kleuren allemaal met een 6 beginnen .
Maar of et zo is weet ik niet
Kleurcode is in ieder geval 3 nummer .....
gr Marcel
Geplaatst: 17 apr 2009 13:41
door B-boi
jorna1.2rn schreef:Ik heb gekeken bij mijn clio 1 maar welke getallen /codes moet ik hebben dan?? want kan geen RAL code vinden
:lol: Het zijn helemaal geen RAL-codes.
Meestal bestaat de kleurcode bij Renault uit 2 letters en 3 cijfers, of tegenwoordig ook wel eens 3 letters.
Geplaatst: 17 apr 2009 19:51
Heb je al op de foto geklikt?
Geplaatst: 19 apr 2009 21:01
door Nelis
B-boi schreef:jorna1.2rn schreef:Ik heb gekeken bij mijn clio 1 maar welke getallen /codes moet ik hebben dan?? want kan geen RAL code vinden
2 letters ?? die staan nergens voor die horen niet bij de kleur code.
8 van 10:
3 Cijfers
1 van 10:
1 Letter 2 cijfers.
1 van 10 ( ook meteen de nieuwste auto`s )
3 Letters
Tevens kan je kleurcode in de plaatje altijd links midden aan de buitenkant vinden.
Geplaatst: 19 apr 2009 21:45
door B-boi
2 letters:
OV = Opaques Vernies
MV = Métallisées Vernies
NV = Nacrées Vernies
TE = Teintes à Effets
Nee?
Geplaatst: 19 apr 2009 21:54
door Nelis
Ja, maar die doen er totaal niet toe
Gaat er om wat er achter staat
kleur code waar te vinden
Geplaatst: 29 mar 2010 18:01
door mies&geri
hallo
ik ben opzoek naar de kleur code voor onze clio
waar vind ik die
bij ford staat het op het plaatje onder de motorkap met omschrijving
bij de clio kan ik er niets van vinden
groet michel&chantal
Re: kleur code waar te vinden
Geplaatst: 29 mar 2010 18:08
door Gijs
Bij Clio 2 zit er een sticker op de deurstijl (waar het slot zit..) Miss bij Clio 1 ook?
Geplaatst: 29 mar 2010 18:16
door mies&geri
ok eens ff kijken straks
thanks
Geplaatst: 29 mar 2010 19:09
clio 1 PH1 zit hij bij de motorkap op een metaal plaatje
clio 1 ph3 zit hij op een stikker in de deuropening van de passagier kant
cio 2 zit hij ook op een stikker in de deuropening
Geplaatst: 29 mar 2010 19:22
door mies&geri
heb het metal plaatje ff overgeschreven
is ovale plaatje
aan bijrijderskantkant gegevens van auto
en aan bestuurderskant (plaatje gezien)
staat de volgende code
C57C
25 220 O6A
5J 763 E3
F001234
wat is de kleur code
Geplaatst: 29 mar 2010 19:23
door Thijs Bosmann
ik DENK C57C!
Geplaatst: 29 mar 2010 19:24
763 is in dit geval de kleur kode
door mies&geri
ok top
dan kan ik verder zoeken
Geplaatst: 29 mar 2010 19:25
door Thijs Bosmann
763 dus!
