accu laag melding
Geplaatst: 08 jul 2026 12:25
door FransM
Ik kreeg een paar weken geleden toen het zo heet was een melding "Accu Laag". Na twee ritjes was de melding weg.
Afgeloipen week had ik dat nog een keer. Was volgende rit weer weg.
Vandaag toch maar even gemeten: 12.19 V
Vrij laag dus.
Ik rij vrij weinig en regelmaig korte stukken, gisteren 38 km gereden met 3 stops.
Is mijn accu aan vervanging toe? Zoja wat is een goed alternatief.
De accu die er nu in zit is een originele Renault/Nissan accu. Die is dus ca 4.5 jaar want de auto is van nov 2021.
De accu sticker zegt 12V l2 efb 60 ah 510a
type 24410 2943R
Edit: moet ik na evt vervangen nog iets doen om in te stellen dat er een nieuwe accu in zit (voor het battery management system)?
Re: accu laag melding
Geplaatst: 13 jul 2026 18:31
door db87
Accu kan je makkelijk zelf vervangen. Mijn advies: zet er meteen een Varta DYNAMIC EFB 570500076 in (plastic nokje onderin de accubak moet wel verwijderd worden).
De Standaard accu is nogal krap bemeten en kan tevens voor rare storingen zorgen (audio slechts aan één kant hoorbaar, ramen gaan niet automatisch volledig naar benden maar alleen in stapjes)
AGM wordt soms ook geadviseerd maar EFB kan beter tegen warmte dus daarom voor accu's onder de motorkap> EFB.
