R-Link 1 volume tijdens bellen te laag
Geplaatst: 17 jan 2025 08:51
Goedemorgen,
Sinds kort ben ik in het bezit van een Clio 4 Estate uit 2014 (Night & Day edition).
Deze versie beschikt over het R-Link 1 systeem.
Deze heb ik geüpdatet naar V11.25 door een nieuw kaartje te kopen, in de hoop dat dat tevens dit probleem op zou lossen. Dat mocht helaas niet baten.
Waar ik van het begin af aan al tegen aan liep is dat het volume tijdens een telefoongesprek te laag is, waardoor ik degene met wie ik aan het bellen ben soms slechts kan horen.
Vooral op de snelweg is het bijna geen doen.
Mij horen ze wel prima.
Het volume van mijn telefoon staat op max (ook tijdens het bellen) en het Handsfree volume in R-link heb ik ook op max (31).
Het volume is vele malen zachter dan het volume haalbaar met muziek.
Heb al veel gezocht op zowel Nederlandse als Engelse fora, maar nog geen oplossing kunnen vinden. Wel meerdere mensen die er tegenaan lopen, zowel met de R-Link als met de MediaNav.
Mijn vraag is nu of het mogelijk is (bijvoorbeeld via DDT4ALL) om het maximale volume te kunnen verhogen.
Las ook op sommige fora dat het geluid uit 1 speaker (bestuurderskant) komt. Heb ik zelf niet zo ervaren, maar mocht dat inderdaad het geval zijn dan zou het ook een oplossing zijn als het over alle 4 de speakers komt.
Hopelijk weet iemand een oplossing.
