Keyless sleutel batterij
Geplaatst: 24 dec 2024 13:56
Goedemiddag,
Ik ben in het bezit van een Renault Clio Estate uit 2017. Tot op heden nog steeds zeer blij met de auto en gelukkig tot nu toe geen noemenswaardige reparaties gehad. Maar, er is één ding wat me wel een beetje aan het irriteren is, sinds een tijd (+/- 1 jaar) geeft de auto om de haverklap aan dat de batterij van de sleutel (bijna) leeg is. De melding op zich is niet erg, maar dit betekent ook dat ik soms wel 10 keer moet drukken op het handvat (keyless systeem, maakt niet uit of het de bestuurders- of passagierskant is) om hem te ontgrendelen. Ook via de sleutel wil hij dan maar moeizaam ontgrendelen en het starten van de auto wil dan ook maar moeilijk lukken (als ik de sleutel fysiek in de auto doe start hij wel).
Na het vervangen van de batterij lijkt hij het even goed te doen, maar dat is maar van korte duur, hooguit 1 maand, dat lijkt mij véél te kort. Ook met de reservesleutel (die bijna niet gebruikt is) heb ik hetzelfde probleem (ook met verse batterij). Ik zou zeggen dat het dus ergens in de auto zit en niet in de sleutel(s).
Is er iemand met dezelfde ervaring, of nog beter, zou iemand weten hoe ik dit kan oplossen?
