Medianav hard reset !
Geplaatst: 14 sep 2024 15:44
door Cenobite
Goeiedag,
Heb diverse zoekingen gedaan op dit onderwerk maar ik kom alleen maar verouderde info tegen of links die niet werken.
Ik kan mijn medianav niet updaten of hardrestten omdat de kinop van de navigatie grijs blijft.
diverse zip oude linkt geprobeerd met FAT 32 geformateerde USB sticks niets word herkend.
Als ik vervolgels op forums zoek komt met met links die direcht naar de renault pagina gaan waar ik geen oplossing kan krijgen.
Iemand bekend met dit probleem en heeft iemand de juiste zip hard reset van de medianav uit een Clio 4 2024
en welke usb het beste daarvoor is waarbij het systeem wel herkent.
Mijn medianav kan namelijk niet meer dan 14 nummers lezen op de USB en de klok is ontregeld kan deze niet op zomertijd aanpassen, tevens de akkoord knop van de navigatie blijft grijs en kan dus geen updates uitvoeren.
Kortte vraag Graag de juiste USB advies Fat32 en de juiste pakkende Zip file link
Dank u :worship:
Re: Medianav hard reset !
Geplaatst: 14 mar 2025 17:16
door Cenobite
Heeft er iemand een oplossing na bijna een half jaar nog steeds zelfde probleem
