Sporadisch storing keyless entry.
Geplaatst: 04 nov 2023 12:11
door Petare
Forummers,
De Clio III ph2 van de vrouw doet soms een beetje raar. Op beide keycards en vooral in nat weer reageert de auto niet op de knoppen in de deur als ook die op de keycard. Starten, na het openen met de sleutel, kan dan alleen met de keycard in de sleuf omdat de sleutels niet herkend worden.
Auto kan het dagen niet doen en dan weer dagen wel. UCH on it's way out?
Petare
Re: Sporadisch storing deur vergrendeling
Geplaatst: 04 nov 2023 12:15
door jor74
Vocht ergens in het systeem of een kabelbreuk. Wat geeft de OBD aan als je dat uitleest? Misschien kan je het probleem daar vinden. Succes 🤞
Re: Sporadisch storing keyless entry.
Geplaatst: 04 nov 2023 13:39
door Petare
Met DDT4ALL heb ik 0 foutcodes in de UCH. Terwijl de 'storing' present is
Geplaatst: 04 nov 2023 13:47
door jor74
Hoe lang zit de accu er al in en hoeveel spanning draagt het? Als je alles wilt uitsluiten.. nergens geen batterij in sleutels oid? 🤔🤔
