Clio 3 1.6 16v Dynamique koppakking lek?
Geplaatst: 09 apr 2023 15:25
Hoi allemaal,
Ik kwam gister thuis met een stomende motor. Bijna alle koelvloeistof was verdwenen. Vooralsnog ziet het er naar uit dat de koppakking het overleefd heeft.
Het lijkt er op dat de radiator zelf lek is.
Nu zoek ik een nieuwe radiator maar zoals gewoonlijk zijn de omschrijvingen op de bekende onderdelen sites helemaal ruk.
Ik moet sowieso een radiator hebben met condensator(?) En droger(?) De prijzen lopen nogal uiteen van 90,- tot 200+ De condensator is neem ik aan het strookje koelblok dat fysiek onderdeel is van de rest van de radiator. En de "droger" het cylindrische vat er naast. Kan iemand dat bevestigen?
Deze: https://www.winparts.nl/koelsysteem-ver ... 85205.html
Lijkt te moeten passen, en is dan zonder "droger".
Kan ik gewoon de oude "droger" hergebruiken, of is het aan te raden die ook te vervangen? Airco deed het prima. Ik snap dat de airco naderhand moet worden afgevuld..
Deze: https://www.autodoc.nl/ridex/13640068
Is met droger, maar bij de afmetingen staat 510 breed.
De afstand tussen de pinnen op de huidige radiator is 570mm.
Die 510mm zou wel de breedte van het koeloppervlak kunnen zijn.
Is het normaal dat dat zo wordt aangegeven?
Wat foto's van de patiënt:
uppercase
uppercase
