achteruit rijcamera activeren
Geplaatst: 13 mar 2023 18:05
door motowerff
hallo,
Ik heb via volgende beschrijving mijn camera geïnstalleerd. heb alleen de voeding op een constante 12v.
https://clioclub.info/forum/viewtopic.php?f=133&t=27568
nu kan ik wel de camera rvc aan zetten( deze komt ook gewoon in het menu te staan) maar mijn ulc staat op 2.0 en op de afbeelding in de getoonde link staat ulc 3.1
de camera doet dus ook niks als ik hem in zijn achteruit zet, het scherm verspringt dus ook niet.
iemand een idee?
Re: achteruit rijcamera activeren
Geplaatst: 14 mar 2023 11:23
door Glaxo
ULC type heeft met de software en hardwareversie van je medianav te maken. Met ULC2.0 heb je een oude Medianav. Je zou even moeten kijken in instellingen welke SWversie je hebt. Misschien is er nog een software update beschikbaar. En dan op google zoeken how to enable reverse camera medianav 4.0.6. Bijvoorbeeld.
Jij moet deze route volgen voor het inschakelen van de camera. Je hebt dBoot nodig zie onderstaande link
https://www.clioclub.info/forum/viewtopic.php?t=26617
Geplaatst: 14 mar 2023 19:35
door motowerff
Ja geprobeerd om het via die weg te doen. Helaas pakt de medianav de bestanden niet op( geen bestanden op usb stick) dboot krijg ik er dus gewoon niet op..
Heb versie 9.1.3 als het goed is. Waar zou ik dan een nieuwste versie kunnen downloaden?
Geplaatst: 14 mar 2023 20:55
door Glaxo
Dat klopt dus wel. ULC 2.0 klopt wel met 9.1.3. RVC:Rear view camera ''on''
Maar dat had je dus al. Ik denk dat je de bekabeling even goed moet checken. Heb je alles wel correct aangesloten?
https://www.mediafire.com/file/on6er9cw ... 3.pdf/file
Geplaatst: 16 mar 2023 14:36
door motowerff
Zal even checken, maar in mijn gedeelde link staat dat ook zonder aangesloten camera de medianav wel over zou moeten springen naar het scherm wat die dus niet doet..
