Olie lekkage motorblok
Geplaatst: 14 feb 2023 00:52
door Vickemmm
Beste leden,
Hierbij doe ik graag een beroep op jullie kennis.
Ik ben eigenaar van een Renault Clio 3 , 1.2 TCE uit 2010 (benzine). Het is mij opgevallen dat na enige tijd (wanneer de motor warm is) een oliegeur vrijkomt. Ik heb het motorblok van boven en onder bekeken maar de oorzaak nog niet kunnen vinden. Wel zie ik dat met name de achterkant van het blok en onderkant onder de olie zit. Het is helaas te vies en te krap aan ruimte om goed te kunnen zien waar het vandaan komt.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Wat zijn de meeste voorkomende problemen bij dit soort symptomen? Alvast dank voor de input!
Groet,
Vickem
Re: Olie lekkage motorblok
Geplaatst: 14 feb 2023 11:07
door mvanhelden
Hello, het zou goed kunnen dat dit komt door een lekkage bij het kleppendeksel. Ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij zit dat dicht met een soort kit en dat gaat lekken naar verloop van tijd.
Succes!
