Medianav Evo 2 - radio bevroren
Geplaatst: 06 nov 2022 17:32
door RicoK
Mijn Medianav Evo 2 heeft sinds gisteren kuren. Ik kan wel nog gewoon Apple CarPlay gebruiken en bedienen, maar de bediening van de medianav zelf gaat trager en ik kan de radio helemaal niet meer bedienen. Wel openen de tabs aan de onderzijde in het radiomenu, waarbij je veel geduld moet hebben, maar ik kan geen radiostation meer selecteren. Er wordt niet gereageerd op een aanraking van het scherm. De radio staat nu vast op Arrow Rock wat overigens niet zichtbaar, maar wel hoorbaar is. En dit terwijl ik mij niet kan herinneren dit station te hebben geselecteerd.
Ik denk/hoop dat een reset soelaas kan bieden. Wie (her)kent dit? En is een reset de oplossing? Zo ja, hoe moet een reset worden uitgevoerd?
Re: Medianav Evo 2 - radio bevroren
Geplaatst: 06 nov 2022 18:27
door Mees120
Misschien even de kabels er aan de achterkant uit trekken en ff wachten met er weer in steken. Het is en blijft elektronica en soms werkt dat beter dan je zou denken.
Geplaatst: 07 nov 2022 20:59
door RicoK
@Mees120 Bedankt. Ik had de ‘informeer mij box’ niet aangevinkt. Zie nu je bericht.
Een reset zoals jij voorschrijft is een hard-reboot. Doe ik ook bij mijn modem of Next box van Ziggo. Maar het moet toch ook anders kunnen?
Maar, stel ik wil jouw weg gaan bewandelen, hoe geraak ik aan de achterkant?
Geplaatst: 08 nov 2022 11:05
Front kan je in z'n geheel eraf trekken. Zit met stevige clips vast, je hoeft niet bang te zijn dat er wat afbreekt.
Hier staan wat foto's die je ooit al gezien hebt
Geplaatst: 08 nov 2022 11:12
door RicoK
Bedankt voor de input, maar, dus, de Medianav Evo 2 heeft geen mogelijkheid de unit te resetten?
Ik had eigenlijk gehoopt, dat de reset ook met een bepaalde combinatie van ‘toetsen’ kon worden uitgevoerd.
Het gaat dan ook alleen om de radio-functie. Die is geblokkeerd.
Geplaatst: 08 nov 2022 14:39
Bij Rlink kan je resetten door 5x snel achter elkaar op de huisje-knop te drukken
Geplaatst: 08 nov 2022 14:45
door RicoK
Bedankt
@mox , dan ga ik dat ik ook eens proberen.
Hahaha, de huisje-knop….. De home-button is inmiddels zo vernederlandst.
Geplaatst: 08 nov 2022 16:47
door Mees120
Wat @mox inderdaad zei, front er af trekken en 4 T20 Torx boutjes los draaien. Dan kan je de MediaNav er zo uittrekken en de kabels los maken, als de kabels er uit zijn een paar keer op de aanknop van de MediaNav drukken zodat er helemaal geen stroom meer in zit en dan na een minuut weer de kabels er weer in en alles weer vast zetten.
Geplaatst: 08 nov 2022 18:52
door Brandon92
Wat wel belangrijk is dat je de unlock code hebt van de radio. Anders gaat die ook niet aan.
Geplaatst: 08 nov 2022 18:56
door RicoK
@Brandon92 oh, wow, bedankt zeg!
Die moet ik even opzoeken. Normaal gesproken kon ik deze vinden in mijn Renault App op mijn iPhone bij mijn voertuiggegevens, maar die app kom ik niet meer in na een van de laatste updates van de app. Nu moet ik inloggen, terwijl ik dat voorheen niet hoefde.
Geplaatst: 09 nov 2022 16:28
door Mees120
Je hebt ook verschillende apps in de Play Store maar geen idee hoe dat zit in de App Store van Apple.
Geplaatst: 09 nov 2022 18:21
door RicoK
@Mees120 wat bedoel je?
Geplaatst: 09 nov 2022 23:01
door mjeursen
Zoek in de Appstore op de Iphone naar Radio Decoder voor Renault. (Gratis) Deze heeft voor mij de medianav unlocked van de onderdelenlijn
https://apps.apple.com/us/app/radio-dec ... 1457616100
To use this app you will firstly need the security code.
There are 2 ways to get this code:
Method 1
If your radio is still unlocked, press button 1 and 6 at the same time. This will display a code such as Q123.
Method 2
The code can be found on side or back of your radio. A special tool may be required. Ask at your local automobile parts supplier and follow the instructions carefully.
To find the code, you will need to remove the radio unit from the dashboard to locate the 4 digit code. This can be found before the word ‘Security’. For example, it might say ‘Q123-Security’. By entering that code into this app, it will generate your radio code.
Once you have reinstalled the radio back into the car, you will be asked a 4 number code to enable the radio.
Take the 4 numbers, that were generated in this app, and enter it. This will instantly unlock your radio.
Geplaatst: 10 nov 2022 10:02
door Mees120
Wat @mjeursen inderdaad zegt. Op die app kan je de code die achterop je radio op de sticker staat invullen en dan geeft die je de radiocode die bij je radio hoort voor mocht je deze niet hebben.
Geplaatst: 10 nov 2022 10:11
door RicoK
Thanks. Ik heb de app inmiddels al gedownload.
Geplaatst: 29 nov 2022 11:10
door RicoK
Ik moet er nog aandacht aan schenken. Omdat ik nog t/m juli 2023 garantie heb op de auto ga ik dit eens voorleggen bij de dealer waar ik de auto had aangeschaft.
RicoK schreef: 08 nov 2022 18:56
Wat betreft de My Renault app deze is weer (in stappen) terug op het oude niveau. Ik kan inmiddels weer inloggen en al mijn auto gegevens, zoals uitvoering, kleur, maar ook de radio-code, weer raadplegen.
