gele steeksleutel van het dashbord...weg dat ding...
Geplaatst: 11 sep 2022 20:42
door dick709
Heeft iemand goede tips hoe ik dat "onderhoud uitvoeren" en de gele steeksleutel (lampje) uit mijn dashboard krijg?
Ik doe n.l. het onderhoud zoals op tijd zoals olie verversen, filters, enz..zelf.
Op youtube staan er filmpjes van, maar hoe ik ook probeer, het lukt vooralsnog niet.
Via de stuurbediening nog geen resultaat.
Heeft iemand de gouden tip?
Dank bij voorbaat...
p.s. het Betreft een Clio V uit 2019..Intens uitvoering.
Re: gele steeksleutel van het dashbord...weg dat ding...
Geplaatst: 11 sep 2022 22:23
door RicoK
Mijn eerste reactie zou zijn, ga naar de/een garage en laat het benodigde onderhoud uitvoeren, maar jij schijnt het oh zelf te doen.
Ik kan je in ieder geval niet helpen.
Geplaatst: 26 sep 2022 17:33
door dick709
Het is gelukt ha,ha...
Ik probeerde het steeds via de knopjes rechts op het stuur, kort nadat ik de motor had afgezet.
Dat werkte niet, maar ik vermoedde dat "het contact aan moest staan", zonder dat de motor liep.
Hoe doe je dat nu?
Door een paar seconden de stop en go drukknop in te drukken (zonder het koppelingspedaal in te drukken, dus de motor start niet ) gaat het contact aan en kan je resetten via het
stuur. Peace of cake..achteraf..
Geplaatst: 02 okt 2022 10:04
door HenkRenting
Top dat het gelukt is!
Maar welke knoppen op het stuur?
Geef mss even een beschrijving van die procedure svp, dan weten de andere lezers hier het ook….
Geplaatst: 07 nov 2022 07:42
door HenkRenting
HenkRenting schreef: 02 okt 2022 10:04
@dick709?
Geplaatst: 04 dec 2022 17:41
door Roy B
Het resetten van de service interval doe je als volgt.
- Zet het contact aan maar start de auto niet
- Ga via de knoppen op je stuur naar het informatiescherm onder in het beeldscherm (geldt alleen voor modellen met een digitaal scherm). Dit is ook het scherm waar je bandenspanningswaarschuwing komt (of juist zegt dat je stil moet staan om de bandendruk te initaliseren).
- Druk nu net zo vaak op pijl omhoog totdat je de onderhoudsinterval tegen komt (let op zijn er 2)
- Houdt nu de OK knop ingedrukt totdat de nieuwe service interval verschijnt. Dit doe je voor de service en, indien nodig, voor de olie)
Uiteraard geldt in alle gevallen dat je eerst het voorgeschreven onderhoud uit moet voeren. Valt je auto nog binnen de garantie termijn van Renault, dan dit door Renault laten doen.
