Stationair schommelt (koude start)
Geplaatst: 31 dec 2021 12:18
door Vickemmm
Goedemiddag beste leden,
Mijn naam is Ken en ik ben sinds kort eigenaar van mijn eerste auto, de Renault Clio II 1.4 16v uit 2001 (benzine).
Zoals jullie uit de onderwerpsregel kunnen aflezen, is het mij opgevallen dat de stationair hevig schommelt.
Wat bedoel ik hiermee? Hieronder meer context.
Nadat ik de auto koud heb gestart, begint de stationair hevig op en neer te schommelen. Dit is hoorbaar aan de motor, voelbaar aan het gestotter van de auto en zichtbaar aan de wijzer van de toerenteller die hevig op en neer gaat. Na enkele minuten is dit weg zodra de auto iets is opgewarmd. Indien ik niet wacht maar direct wil rijden, dien ik meer gas dan normaal te geven of met de koppeling te spelen om het gestotter in te dempen totdat hij warm is gedraaid.
Heeft iemand ervaring met hetzelfde probleem of weet iemand wat de oplossing is OF waar ik eventueel kan zoeken?
Hartstikke bedankt voor jullie suggesties/advies/tips/hulp en alvast een goede jaarwisseling gewenst aan iedereen!
Groet,
Ken
Re: Stationair schommelt (koude start)
Geplaatst: 01 jan 2022 17:05
door StadiumIII
Gas klep schoonmaken , eventueel stappen motor mocht die er nog zijn
Verder injector cleaner erin en een tank 98
Geplaatst: 02 jan 2022 16:32
door Vickemmm
StadiumIII schreef: 01 jan 2022 17:05 Gas klep schoonmaken , eventueel stappen motor mocht die er nog zijn
Allereerst bedankt voor je tips! Ik heb nog geen specifieke instructies kunnen vinden voor het schoonmaken van de gasklep op mijn type motorblok.
Heb jij eventueel een How-To of link/video die ik kan bekijken om de stappen te volgen. Eventueel dat ik een foto maak van mijn blok.
Ik heb nog niet eerder gehoord van een stappenmotor maar wat ik heb kunnen vinden is dat eigenlijk een moderne variant van de 'choke' die de hoeveelheid lucht reguleert? Klopt dat? Die zou ik eventueel kunnen loskoppelen van het gasklephuis en met remmenreiniger kunnen schoonmaken?
Geplaatst: 03 jan 2022 09:15
door StadiumIII
Zet eens een foto van je motorblok
Geplaatst: 03 jan 2022 12:14
door Vickemmm
StadiumIII schreef: 03 jan 2022 09:15 Zet eens een foto van je motorblok
Ik kan helaas geen foto plaatsen in het forum.
Kan ik eventueel per mail wat beeldmateriaal sturen?
Geplaatst: 03 jan 2022 16:21
door StadiumIII
welk type heb je
zoek ik het mee op ,waar kom je vandaan
Geplaatst: 04 jan 2022 00:06
door Vickemmm
StadiumIII schreef: 03 jan 2022 16:21 welk type heb je
Ik heb even gezocht op het internet... Ik ben er vrij zeker van dat dit een zelfde type blok is, zie link:
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... /15573059/
Geplaatst: 04 jan 2022 09:27
door StadiumIII
Gasklephuis zit achter op de achterkant met meestal 4 10 mm bouten vastboven op zit het zwart kunststof slang ,dus van achter los bouwen
Geplaatst: 07 jan 2022 10:09
door Vickemmm
StadiumIII schreef: 04 jan 2022 09:27 Gasklephuis zit achter op de achterkant met meestal 4 10 mm bouten vastboven op zit het zwart kunststof slang ,dus van achter los bouwen
Ik heb zitten kijken. Het is inderdaad geen moeilijke opgave. Wellicht dat ik alsnog het hele paneel ervoor loshaal om de boel even goed schoon te maken.
Het weer buiten moet even meezitten :p
Bedankt voor het meedenken/meekijken!
