Versnellingsbak
Geplaatst: 11 dec 2021 22:05
door Wout1965
Goeiedag ik heb de koppeling vervangen van een clio 2
Nu zit de pook vast geen beweging in te krijgen.
Heb wel de zwarte kap aan de zijkant van de versnellingsbak er af gehad
Kan het daar mee te maken hebben.
Gr wout
Re: Versnellingsbak
Geplaatst: 11 dec 2021 22:40
door AS1
Speelt het probleem met en zonder draaide motor?
Re: Versnellingsbak
Geplaatst: 11 dec 2021 22:55
door Wout1965
Ja maak niet uit
Als je de schakelstang los haal
Is er in het schakel mechanisme
Van de bak ook weinig beweging te krijgen
Re: Versnellingsbak
Geplaatst: 11 dec 2021 23:19
door AS1
Probeer eens de stang die recht omhoog de bak ingaat (die met het rubber) op en neer te bewegen. De bak heeft toch niet daarop gelegen?
Re: Versnellingsbak
Geplaatst: 12 dec 2021 08:48
door Wout1965
Ja misschien onbewust wel
Met het bevestigen van de schakelstang zat er wel beweging in van links naar rechts
En hij ging ook de bak in en er uit
Nu steekt ie er iets uit En er zit weinig beweging in.
Re: Versnellingsbak
Geplaatst: 12 dec 2021 09:54
door AS1
Ik zou hem naar beneden trekken totdat de boel weer helemaal beweegt en dan proberen de schakelstang te monteren. Wellicht moet je wat met de stand daarvan experimenteren.
Achter de zwarte kap zit de 5e versnelling. Verwijderen van alleen de kap moet geen probleem geven.
Re: Versnellingsbak
Geplaatst: 12 dec 2021 10:12
door Wout1965
Oké bedankt ga het proberen
Re: Versnellingsbak
Geplaatst: 12 dec 2021 14:43
door Wout1965
Het is gelukt
Het tandwiel achter de zwarte kap was naar buiten gekomen. En kon niet meer terug zat tegen een soort veer aan
De veer ingedrukt en kon toen het tandwiel er weer over heen schuiven.
Gr wout
