Wireless Apple CarPlay met een USB adapter
Geplaatst: 28 feb 2021 09:40
door LexMeister
Ik was aangenaam verrast met de Apple CarPlay in mijn Clio V 1.3 edc (het is ook de eerste keer dat ik Apple CarPlay überhaupt heb meegemaakt). De rondslingerende draadjes in de auto was minder. Veel gekeken naar verschillende opties om de CarPlay draadloos te gebruiken. Veel goedkope dongles via Ali express werden afgeraden omdat ze kwalitatief niet goed zouden zijn en vaak verbinding verliezen met je telefoon.
Uiteindelijk besloten een duurdere variant via bol te proberen (volgens mij ook gewoon uit China, maar via een NL bedrijf). Mijn ervaringen tot nu toe - erg positief. Alles opzetten ging makkelijk. Als je een keer handmatig je telefoon hebt verbonden zal de verbinding vervolgens automatisch gebeuren. Voor je de deur uitgaat zet je de navigatie aan via je telefoon, je stapt je auto in en je route verschijnt vanzelf op je dashboard scherm. De dongle zelf heb ik met dubbelzijdige tape bevestigd boven de ruimte voor draadloos opladen van je telefoon. Je ziet hem wel maar het stoort niet.
Nadelen: kwaliteit van muziek via draadloze CarPlay is iets minder dan met de draad. Geen dealbreaker voor mij, het gaat van uitstekend naar heel goed - goed. Dit kan wel belangrijk zijn voor anderen. Verder tot nu toe 1 keer meegemaakt dat de verbinding niet vanzelf gemaakt kon worden met de telefoon. Oplossing - de dongle uit- en inpluggen.
Al met al - Google maps met Flitsmeister en Spotify op achtergrond, draadloos, terwijl je telefoon draadloos ligt op te laden, kan ik iedereen aanraden.
Hopelijk heeft iemand hier wat aan.
Re: Wireless Apple CarPlay met een USB adapter
Geplaatst: 01 mar 2021 10:43
door Remco
Hi Lex,
FIjne tip! heb je wellicht een linkje of een naam van de adapter welke je hebt aangeschaft?
Groet,
Remco
Geplaatst: 02 mar 2021 14:13
door LexMeister
Geplaatst: 02 mar 2021 21:52
door emtee
Misschien een domme vraag maar is deze oplossing uitsluitend geschikt voor Apple of werkt het ook met een Android telefoon? Of zijn er ook goed werkende Android alternatieven?
Geplaatst: 03 mar 2021 19:08
door HenkRenting
Oh, dit is top nieuws!
Heb ook Android, maar dat zal dan waarschijnlijk vergelijkbaar werken.
Hoe is het met de tijd die nodig is om op te starten? Daar lees ik nl nog wel wat negatieve reacties over.
Dus voor het opstarten van de dongle en het connecten?
Geplaatst: 03 mar 2021 22:48
door LexMeister
Ik heb helaas geen Android telefoon om te testen of Android auto het ook doet met deze dongle, kijk dus goed naar de beschrijving voor je een dergelijke adapter aanschaft.
Het opstarten duurt bij mij ongeveer 20 sec schat ik zo. Het is dus niet “instant” maar wel snel genoeg. Houd er we rekening mee dat je de Bluetooth en WiFi van je telefoon aan moet laten staan voor de verbinding.
Geplaatst: 03 mar 2021 23:00
door HenkRenting
20 seconden is idd best ok!
BT en Wifi staan sowieso altijd aan.
Ik ga me er es in verdiepen. Dank je wel!
Geplaatst: 14 feb 2022 13:09
door bokkomam
Als je wat aanpassingen doet in de ECU, dan heb je gewoon wireless Apple Carplay zonder een extra dongle.
Geplaatst: 19 feb 2022 21:31
door Triggerhappy
ik sta in de wachtrij om dit kastje te krijgen:
https://www.indiegogo.com/projects/carsifi-wireless-android-auto-adapter/x/28456002#/comments
Kan enkel Android, maar dan wel meerdere toestellen (wisselen met drukknopje op het kastje)
Er is nog een gelijksoortig kickstarter project, AAwireless onder andere ontwikkeld door een Nederlander. Deze vond ik net wat interessanter. Ik hoop hem binnen een maand te hebben.
Voor degenen die geen draadloos android auto in hun systeem hebben of kunnen activeren kan dit wellicht een mooie toevoeging zijn.
Geplaatst: 23 feb 2022 21:04
door jeroen33
Ik heb dezelfde besteld, maar ook nog niet ontvangen. Het klinkt veelbelovend
Geplaatst: 11 mei 2022 21:23
door Triggerhappy
Even een snelle update.. .ik heb het Carsifi kastje inmiddels binnen gekregen en de eerste ervaringen zijn positief! verbind supersnel en werkt vlekkeloos! Het enige nadeel is dat de accu redelijk snel leeg loopt met bluetooth wifi en gps actief.. maar daar kan een draadloze lader wellicht nog tegen helpen. Voor de korte ritjes echter is het ideaal, voor de langere ritten is het toch minder erg om even een kabeltje in te pluggen :thumbs:
Geplaatst: 12 mei 2022 18:13
Interessant! Foto's? Websites? Reviews? :shocked:
Geplaatst: 14 mei 2022 07:35
door jeroen33
Ik heb mijn Carsifi adapter nu een week in gebruik.
Werkt prima. Verbinding maken leek eerste keer lang te duren, maar aangezien de USB poort in mijn auto al spanning krijgt zodra ik de auto ontgrendel is hij in de praktijk al opgestart en verbonden voor de radio aan staat.
Ik merk geen verschil in snelheid tussen kabel of draadloos.
Geluidskwaliteit is ook gewoon prima.
Batterij van de telefoon gaat inderdaad wel vrij snel leeg, dus met lange ritten is een kabeltje waarschijnlijk toch verstandiger.
Op kortere ritten wel echt fijn om de telefoon gewoon in je zak te kunnen houden.
https://carsifi.com/
Geplaatst: 14 mei 2022 11:12
door Triggerhappy
Jeroen, dat is niet het originele kabeltje denk ik... ik ben aan het kijken nu voor een aftermarket draadloze lader die precies in het vak past (voor de Megane 4 in mijn geval)... iemand aanbevelingen?
Geplaatst: 14 mei 2022 14:02
door jeroen33
Klopt, het originele kabeltje is aan beide kanten recht. Deze gebruikte ik al voor bedraad Android auto.
Donderdag stap ik over op een Octavia met ingebouwde draadloze lader. Nu alleen nog een telefoon die dat ondersteunt 😁
Geplaatst: 16 mei 2022 16:16
door Triggerhappy
Daar hebben ze alternatieven voor he.. spoel met telefoon in je hoesje doen en kleine connector in de USB poort... al kan je dan niet meer eenvoudig een USB stekker erin drukken..
