renault clio mk2 1.6 16v opvoeren?!! en luchtfilter opties
Geplaatst: 16 aug 2020 00:50
door Thijsoosterhoff
beste club
ik heb een renault clio 1.6 16v, nu vraag ik me af of het mogelijk is om deze nog wat meer pit te geven door wellicht de computer oid te vervangen/ programeren.
Ook is mijn lucht inlaaat slang stuk en zuigt de motor alleen maar lucht rechtstreeks uit de motorruimte en is het eigg warme lucht die hij opzuigt. iemand die een aftermarket ofzo luchtinlaat met filter ergens weet te vinden dat past??
ik hoor graag van jullie!!
mvg Thijs Oosterhoff
Re: renault clio mk2 1.6 16v opvoeren?!! en luchtfilter opties
Geplaatst: 16 aug 2020 09:19
door Roadkill
Inlaat en nog wat spulletjes van een Clio3 gt of een Twingo RS monteren, dat zou het mooiste zijn.
Geplaatst: 16 aug 2020 09:53
door StadiumIII
Gewoon zorgen dat de inlaat weer koude lucht aanzuigt
Hier werkte sportfilter end niet dus alles orgineel en rijd hhet beste
Geplaatst: 16 aug 2020 12:52
In de 1.6 16v ligt een K4M en dat is een atmosferisch blok waar weinig extra's uit valt te halen. Gewoon zo houden, hooguit die luchtinlaat weer herstellen. Hij hoort zijn lucht normaal gesproken te krijgen via het ronde gat in het plaatwerk bij de linker koplamp.
De K4M is een beetje hoog in de toeren en daarom lawaaierig maar dat is karakter. Ik heb het altijd een fijn blok gevonden.
Geplaatst: 16 aug 2020 15:46
bedankt voor de reacties!
hebben jullie dan ook enig idee waar ik een standaard luchtslang kan vinden?
Of een passende slang (eventueel met filter) van een ander model!? of iemand op dit forum die eentje heeft liggen.
Geplaatst: 16 aug 2020 15:56
door StadiumIII
Dealer of sloop
Geplaatst: 16 aug 2020 16:16
De luchtslang is niet los te koop. Hij zit vast aan de zwarte "resonantiedoos". Mocht die doos er bij jou niet meer inzitten, dan zou ik bij de dealer alles nieuw halen (nr.
7700107864). Of op de sloop, maar die dingen zijn er tweedehands meestal erg slecht aan toe. De originele buis is een soort uitgerekte spiraalveer, omwikkeld met textieltape dat makkelijk scheurt.
