Medianav problemen - import auto
Geplaatst: 08 mar 2019 22:16
door Gboy_80
Hej,
Ik heb afgelopen oktober een clio grandtour IV limited aangekocht. Ik heb deze aangekocht via Cardoen. Blijkt dat Cardoen auto's invoert, dus ook mijn auto. Ingevoerd vanuit Estland. Nu kolt het probleem....
Ik kan mijn telefoon koppelen (samsung A6+). Hij koppelt, hij doet alles wat hij moet doen ... bijna alles...
- Muziek afspelen
- hij geeft battery en netwerk weer
- ik kan mijn telefoonboek gebruuken
- ik kan bellen en gebeld worden,
Maar als ik bel of gebeld word is er geen gehoor en geen spraak.
Ik hoor ook geen kiestoon.
Volgens Renault ligt het aan het feit dat Estland een andere software instelling heeft.
Dus mijn vraag, is er nog iemand met zo een probleem, of weet iemand een oplossing?
Dank bij voorbaat 🤷‍♂️
Re: Medianav problemen - import auto
Geplaatst: 08 mar 2019 22:21
door tinuske
welke versie van media nav staat erop? kun je updaten via de toolbox van renault of heb je dat nog niet geprobeerd?
Geplaatst: 08 mar 2019 22:40
door jeroen33
Denk dat je dat via Micom manager wel kunt instellen. Daar zitten tenminste diverse regio instellingen in verstopt.
Ligt aan je Medianav versie hoe ja daar in komt. Sowieso erg voorzichtig zijn met dingen wijzigen in die software!!!
Uit je verhaal lijkt op te maken dat je niet wist dat je een import auto kocht?
Geplaatst: 09 mar 2019 06:43
door Gboy_80
Hej
Op de telefoon en medianav staan de laatste versies medianav is 9.1.3.
Ivm die instellingen, dat zou een Renault of een Cardoen dan toch zeker moeten weten lijkt me....
Ivm de import, ergens wist ik dat wel, maar ik ga ervan uit als je iets verkoopt, dan werkt het, en als je een auto importeerd, zorg je ervoor dat alles werkt.
Daarbij, een Clio uit Estland word in dezelfde fabriek gemaakt als een Belgische of Nederlandse Clio, maar blijkbaar is er toch een verschil in de software.
Een nieuwe Radio plaatsen heeft blijkbaar ook geen zin, want de kans is groot dat de software van de auto deze niet gaat accepteren volgens de Renault garage.
Dus hoopte een beetje dat iemand hier hetzelfde probleem zou gehad hebben .
Geplaatst: 09 mar 2019 09:43
door jeroen33
Nieuwe radio plaatsen is heus niet nodig. Je moet alleen de juiste instellingen vinden. Ik denk echt dat het via Micom manager mogelijk is. De vraag is alleen wat je moet instellen.
Dat de garages dit niet weten verbaasd mij niet. Die zullen zelden of nooit dat soort dingen hoeven wijzigen in de Medianav
Geplaatst: 09 mar 2019 13:34
door Gboy_80
En hoe werkt micom manager? Of waar vind ik dat
Geplaatst: 10 mar 2019 00:20
door Gboy_80
Ok, ... maar hoe weet ik wat daar in te stellen 🤯
Geplaatst: 10 mar 2019 14:32
door jeroen33
Dat is lastig. Vond ergens op een forum uitleg voor alle knoppen in Micom, maar niets wat net de telefoon verband lijkt te houden.
https://www.drive2.com/l/495144446799643415
Ik heb zelf de standaard Medianav, dus dat is niet te vergelijken.
Misschien dat iemand anders met een evolution en foto kan maken van zijn instellingen in Micom...
Geplaatst: 10 mar 2019 15:17
door jeroen33
Dat heeft geen zin. Die eerste 3 zijn gerelateerd aan de radio (FM en DAB).
Die laatste is voor een achteruitrijcamera
door jeroen33
Volgens mij zitten er nog wel meer tabbladen in Micom, maar dat kan ik dus niet op de mijne bekijken.
Geplaatst: 10 mar 2019 15:23
door jeroen33
Blijft overigens een raar probleem. Zeker omdat de telefoon wel gewoon herkend wordt.
Bluetooth geeft toch alleen het geluid over en weer door en de commando's om te gaan bellen.
Het bellen zelf gebeurt uiteraard door je telefoon.
Zou dus eigenlijk helemaal niet land afhankelijk mogen zijn.
Misschien een hele domme vraag, maar heb je in het menu voor het volume wel gekeken of het geluid voor je telefoon wel aan staat?
Ik heb hem standaard op maximaal staan, maar misschien staat het bij jou wen gewoon minimaal?
Geplaatst: 10 mar 2019 19:10
door Gboy_80
Allemaal alvast bedankt voor de suggesties.
In micom kan ik heel weinig, ik zie niet waar je naar dat scherm komt met al die knoppen.
Ivm het geluid, yep dat staat allemaal aan, zelfs op het luidste geprobeerd.
Ik krijg morgen terug telefoon van Renault, ik ga mss eens vragen of dit probleem te verhelpen is in micom
