Clio 1 97 1,4 warme motor slaat niet aan
Geplaatst: 10 mei 2018 16:03
door Trixexpress
Wij hebben een Clio 1,4 mex uit 1997 kmst 245.000 al 16 jr met volle tevredenheid in ons bezit maar de laatste 3 wkn heeft ie kuren als de motor warm is en warm weer dan slaat ie na een uur stilstand niet of nauwelijks aan. Starten doet ie prima, startontgrendeling werkt goed en er zijn geen fouten vlgns het uitlezen vd computer, alle parameters staan goed, als ie aanslaat rijdt hij prima en is er niets aan de hand, wanneer hij niet aanslaat en een oude bougie aan de bobine kabel zet dan vonkt die prima, starten met gaspendaal stukje ingetrapt helpt niet, loopt niet onregelmatig bij een koude start trouwens je hoeft dan maar aan de sleutel te komen en loopt gelijk keurig en houd niet, bij contact aan hoor je de benzinepomp lopen en relais op linker veerboot vertonen geen oxidatie en funcioneren, bougies zien er keurig lichtbruinkleurig uit zonder koolaanslag, benzineverbruik is keurig zoals altijd en als ie rijdt merk je nergens iets van, alleen zodra het en warm weer is en de motor warm na 1,5 uur weigert ie aan te slaan. BDP sensor kan niet en temp sensor Ecu zou uitgesloten zijn vlgns techneut Renault, maar we weten nog niet wat wel? Brandstof? Direct starten met warme motor ook geen probleem en de laatste weken was het minder warm ook geen probleem.
Rara wat moet zijn.
