klepje achter brandstofdop kapot...
Geplaatst: 28 jan 2018 20:34
door necessaryevil
Ik heb het metalen klepje dat achter de brandstofdop zit gesloopt, ik krijg het vulpistool bij het tankstation niet op een normale manier in m'n tank. Ik heb de boel opengemaakt, ik zie dat het klepje verwerkt zit in de "filler neck", de buis die naar de brandstoftank loopt. Als ik in de werkplaatshandleiding kijk dan zie ik alleen instructies staan om de hele "filler neck" te vervangen.
Een paar vragen:
Hoe heet dit klepje en waar is het voor?
Kan ik ook alleen het bovenste stukje vervangen? Heeft iemand hier ervaring mee?
Heb ik dit klepje echt nodig of kom ik ook zonder door de APK? --> anders knip ik het gewoon af.
Re: klepje achter brandstofdop kapot...
Geplaatst: 01 feb 2018 21:02
Terugslagklep is de term die ik daarvoor ken. Zorgt er voor dat de benzine niet via de vulmond naar buiten kan komen.
Onderdeel los alleen via de sloop, niet via de dealer
APK? Geen idee.
Geplaatst: 02 feb 2018 20:42
door BadEend
Klepje is niet verplicht, de gewone tankdop wel.
Geplaatst: 09 feb 2018 14:19
door necessaryevil
Ik heb het gewoon nagevraagd bij de Renault-dealer. Omdat er nog een ouderwetse schroefdop op zit is de terugslagklep (dankjewel Arjan) inderdaad niet nodig. Schijnbaar zijn er ook auto's die dus geen schroefdop hebben en dan is het klepje wel verplicht.
Bedankt
