Climate controle problemen
Geplaatst: 27 jan 2018 17:11
door Joostvb
Beste clio liefhebbers.
Ik heb al wat topics bekeken. Maar heb nog steeds geen oplossing voor mijn probleem.
Al gedaan.
Display vervangen
Weerstand vervangen.
Aanstuurdraad buiten om gelegd.
Kleppen kabelboom vervangen.
Klachten.
Kachel blijft vol gas gaan.
Alleen warme lucht
Geen luchtstroom keuze
Ik ben al een tijd opzoek naar een oorzaak voor mijn probleem. Zelf denk ik dat er een plus of een massa niet goed is welke naar het display gaat. Maar alles wat ik meet is goed.
Heeft iemand nog tips
Re: Climate controle problemen
Geplaatst: 28 jan 2018 01:15
As op de regelklep gescheurd? Slangklem er omheen wil dan helpen.
Geplaatst: 08 mar 2018 18:30
door Joostvb
Gaat dan de ventilator ook weer normaal werken?
Verwarming en lucht strook "kan" handmatig.
Ventilator snelheid niet. Dat is het grootste probleem
Geplaatst: 08 mar 2018 21:00
Joostvb schreef: Kachel blijft vol gas gaan.
Alleen warme lucht
Vreemd, een niet regelbare aanjagermotor duidt meestal op een kapotte kachelweerstand, hoewel je aangeeft dat je die vervangen hebt.
Behalve de gebarsten as op de regelklep (zoals Arjan al noemde) kan ook het servomotortje kapot of van slag zijn. Ik kreeg ook ooit alleen maar warme lucht. Heb toen het servomotortje gedemonteerd, beetje heen en weer gedraaid en daarna alles weer in elkaar gezet. Sindsdien nooit meer problemen gehad. Het is wel een rotklus, dan weet je het vast. Je moet je in onmogelijke bochten wringen en het los- en vastschroeven moet deels op gevoel.
Geplaatst: 11 mar 2018 08:21
door Duck
