Van motor tot interieur
Geplaatst: 21 dec 2015 22:21
door HANSJORG2
Ik heb sinds vandaag led verlichting onder mijn auto (sorry het moest),
maar hoe kan ik van mijn motorkap (waar ik de batterij etc voor de led verlichting heb gestoken) naar binnen mijn auto lopen? Zodat ik de lichten van binnenaf kan aan/uit doen met een switch ipv elke keer mijn motorkap open te doen? Is hier al een gat voor dat je snel kan gebruiken?
Re: Van motor tot interieur
Geplaatst: 22 dec 2015 08:50
door Tomasvs
Als je even had gezocht op plus kabel doorvoeren, voor bijvoorbeeld een subwoofer, was je het al zelf tegen gekomen. Als je auto geen panorama dak heeft, zit er een dop in het schutbord achter je dashboardkastje. Deze is te zien als je je dashboardkastje demonteerd. Als je die dop er uit haalt en vervangt voor een doorvoer thule kan je daar je kabel door laten lopen.
Geplaatst: 22 dec 2015 11:06
door HANSJORG2
Tomasvs schreef:Als je even had gezocht op plus kabel doorvoeren, voor bijvoorbeeld een subwoofer, was je het al zelf tegen gekomen. Als je auto geen panorama dak heeft, zit er een dop in het schutbord achter je dashboardkastje. Deze is te zien als je je dashboardkastje demonteerd. Als je die dop er uit haalt en vervangt voor een doorvoer thule kan je daar je kabel door laten lopen.
Ik ga het direct proberen bedankt! ;D
