relais voor wisseling groot- & dimlicht
Geplaatst: 21 nov 2015 22:23
door Clio-patra
Ik heb een Clio van 1996 (1.2 Oasis) waarbij ik niet meer kan wisselen van dim- naar grootlicht als de verlichting brandt. Ik denk dat de relais kapot is of dat de verbindingsstekkers geoxideerd zijn. Het dimlicht doet het gewoon en als de verlichting uit is en ik aan de hendel trek doen de grote lichten het wel (seinen). Wie kan mij vertellen wat dat kan zijn ?
:worship:
Re: relais voor wisseling groot- & dimlicht
Geplaatst: 21 nov 2015 23:01
Als je de hendel hebt gedraaid dan gaat het grootlicht niet aan?
Dimlicht hoort natuurlijk niet aan te staan wanneer je deze uit hebt staan.
Seinen gaat via de zelfde relais als grootlicht dus verwacht dat de hendel van de verlichting defect is.
Geplaatst: 22 nov 2015 12:42
door Clio-patra
dus een nieuwe schakelaar in de stuurkolom, begrijp ik uit jullie tips. Voor alle zekerheid nog even:
als de verlichting uit staat en ik trek aan de hendel, dan kan ik wel met groot licht knipperen (=seinen) de lampen gaan
dan gewoon aan en uit. Alleen als de verlichting aan staat, dus hendel omgedraaid is, wisselt het dimlicht niet naar grootlicht
Geplaatst: 23 nov 2015 18:51
bij verlichting aan hoort de hendel intern vast te klikken.
Door slijtage zal dit niet meer gebeuren, schakelaar vervangen is dan de enige oplossing.
Geplaatst: 23 dec 2015 14:37
door Clio-patra
stuur er af zeker ?
Geplaatst: 23 dec 2015 16:19
Ja maar dit is niet zo heel lastig.
Wel even markeren hoe deze op de naaf zit bevestigd.
