Stroomkabel van accu naar dashboard van clio1999
Geplaatst: 27 apr 2015 17:01
door JosK
Ik wil een stroomdraad gaan leggen van de accu naar het dashboard maar zie geenmogelijkheid dit te doen, weet iemand een oplossing?
Alvast zeer bedankt.
Re: Stroomkabel van accu naar dashboard van clio1999
Geplaatst: 27 apr 2015 18:07
Durf je het niet zelf en wil je hulp of:
Weet je niet waar de kabel door kan?
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 02&t=10296
Geplaatst: 27 apr 2015 19:20
door JosK
Bedankt voor de link, helaas is dit de oude type clio 1
Geplaatst: 27 apr 2015 19:22
Dan zal je een Clio 2 hebben denk ik. Deze:
Geplaatst: 27 apr 2015 19:25
door JosK
Ja klopt.
Geplaatst: 27 apr 2015 19:28
Is een Clio 2, phase 1.
Ik zal het topic verhuizen.
Kijk onder je dash waar de kabel van de motorkapontgrendeling door het schutbord gaat. Daar kan een kabel van bijna 1 cm doorsnee naast gestoken worden.
Geplaatst: 27 apr 2015 19:32
door JosK
Bedankt Arjan, zal dadelijke eens even kijken.
Geplaatst: 27 apr 2015 19:34
Oh, en nog welkom hier. Laat even weten of het is gelukt
Geplaatst: 27 apr 2015 19:45
door JosK
Doe ik, dank je wel ik zal me nog voorstellen.
Geplaatst: 27 apr 2015 19:57
door JosK
Helaas niet gelukt, is niet te vinden, zit allemaal zo goed in elkaar.
Geplaatst: 27 apr 2015 20:02
Boven en onder de kabel kan je door het rubber heen prikken. Moet wel op gevoel. Ik heb een tijdje geleden voor een ander forumlid ook gedaan
Geplaatst: 27 apr 2015 20:09
door JosK
Dank je wel voor de foto is dit links van het koppelingspedaal. Sorry ik heb niet veel verstand van auto's.
Daarom is dit forum zo fijn.
Geplaatst: 27 apr 2015 20:14
door JosK
O ja en waar komt deze dan precies uit in de motorruimte.
Geplaatst: 27 apr 2015 20:36
Yup, naast koppelingspedaal, naar links toe en komt achter de veerpoottoren uit:
Geplaatst: 27 apr 2015 23:33
door JosK
Super bedankt, ga morgen even proberen.
Geplaatst: 28 apr 2015 19:36
door JosK
Helaas niet gelukt, heb een ijzerdraad van onder naar boven gedaan, maar loopt vast.
Van boven naar onder gaat niet ivm stuurbekrachtingstuit.
Geplaatst: 28 apr 2015 20:27
Gek, ik had 'm er in een minuut door. Alleen de elektrakabel erdoor halen is makkelijker met z'n tweeën...
Je moet boven of onder de kabel door het rubber heen steken.
Geplaatst: 28 apr 2015 21:25
door JosK
Bedankt voor de afbeelding, hij stop onderweg gaat helaas niet verder. Ben er 3 uur mee bezig ijzerdraad en stevig stroomdraad geprobeerd helaas wilt de kabel er niet door.
Geplaatst: 29 apr 2015 18:51
door JosK
Met wat voor een draad heb jij dat gedaan, en komt die aan de bovenkant er gewoon uit of moet je iets verwijderen.
Geplaatst: 29 apr 2015 20:09
door JosK
Het is gelukt hoor, na 4 uur de draad erdoor het ging opeens goed. Kwam eerst door het gat van de steun waar de stuurbekrachtiging tuitje in geschoven moet worden. Even weer at omlaag getrokken en toen zat die goed, super bedankt.
