Soort koelvloeistof
Geplaatst: 11 feb 2015 00:03
door MartijnClio
Hoi,
zoals in m'n openingspost staat moet ik m'n koelvloeistof bijvullen, ik had al gelezen dat er officieel Glaceol RX Type d in hoort. Maar bij mij zit er rode vloeistof in. Met welke kan ik bijvullen, wat er nu precies in zit weet ik niet.
Alvast bedankt,
Re: Soort koelvloeistof
Geplaatst: 11 feb 2015 00:38
door Daniel de Rijke
Als je nu rode erin hebt zou ik daarmee bijvullen.
De rode is G12 koelvloeistof.
Er hoort indd type D in en die is fluo geel.
Geplaatst: 11 feb 2015 10:41
door MartijnClio
Okee, bedankt
ik vul hem nu dan bij met g12 koelvloeistof en dan ga ik binnenkort de vloeistof helemaal vervangen. Zal ik dat doen met g12 of de voorgeschreven koelvloeistof? Of maakt dat niet zo veel uit?
Geplaatst: 11 feb 2015 10:59
Als je hem gaat vervangen voor en ander soort kvs zou ik het koelsysteem wel even spoelen met een flush middel en water en dan overstappen naar type D
Geplaatst: 11 feb 2015 19:46
door MartijnClio
Okee, zal ik doen. Bedankt
Geplaatst: 11 feb 2015 21:50
door Koody
Ik zou zelf niet gauw andere vloeistoffen gebruiken dan dat de fabrikant aangeeft ivm de eigenschappen.
Het merk zou niet zoveel uit mogen maken denk ik zolang je maar de juiste kiest.
In mijn oude landrover moest persé rode kvs in ivm corrosiegevoeligheid van de (multi-layer)koppakking dat gebruikt was (KV6-blok). Bij gebruik van andere kvs, dus andere eigenschappen, kon de corrosie juist gestimuleerd worden.
my 2 cents
Geplaatst: 12 feb 2015 12:37
Heeft er iemand een korte leidraad voor het grondig spoelen (en opnieuw vullen) van het koelsysteem?
Onderste radiatorslang losmaken, leeg laten lopen en dan met de tuinslang gewoon koud leidingwater door het vultankje naar binnen blazen? Daarna misschien een tijdje perslucht erdoorheen om te drogen? En hoe zit het met het deel van het systeem dat achter de thermostaat zit? Wordt het daar wel schoon bij het flushen met koude motor (en koud water)?
Geplaatst: 12 feb 2015 12:39
door MartijnClio
Ik ben ook eigenlijk een pietje precies, maar ik heb de auto net. Er zit nu rode koelvloeistof in, terwijl er dus die gele in hoort. Maar ik heb heb nu even niet de tijd om geheel de koelvloeistof te vervangen. Dus ik vul hem even bij en dan als ik tijd heb vervang ik het helemaal voor die gele (glaceon rx type D).
Geplaatst: 12 feb 2015 13:53
Mocht je willen gaan speuren naar de laagste prijs, de renaultnummers zijn:
7711428132 (1 liter Renault Glaceol RX type D)
7711428130 (idem, 5 liter)
8671017367 (5 liter Renault Motrio, mag er volgens mij ook in)
Geplaatst: 12 feb 2015 17:40
door MartijnClio
Komt helemaal goed, dank je
