Raar geluid tijdens schakelen OPGELOST
Geplaatst: 04 feb 2015 21:40
Beste leden,
ik zou me graag willen beroepen op jullie expertise.
Sinds afgelopen zaterdag maak ik een nieuw fenomeen mee met mijn 1.6 RXE Clio uit 2000.
Bij koude motor is er NIKS aan de hand met schakelen. Na 20 minuten rijden wordt het schakelen stroef, en dan met name naar de 5e versnelling.
Bakolie is 3 weken terug al vervangen i.v.m. reparatie aandrijfassen. Hiervoor is MPM oil premium synthetic 75W80 gebruikt.
De bak maakt geen krakend geluid. Het voelt ook niet aan alsof er iets mis is met de versnellingen zelf.
Heb van alles al onderzocht wat betreft de koppeling, die werkt top!
Ik heb een filmpje gemaakt waarop je een geluid hoort wat volgens mij het gevolg van hetzelfde probleem is. Alsof er een onderdeel gesmeerd moet worden.
Ik schakel in het filmpje met motor uit zodat je het geluid goed hoort. Wat kan dit zijn? Wd40 als een gek spuiten op de onderkant van de auto heeft iig niet geholpen, haha...
het lukt me even niet om een mooi inbedded filmpje ervan te maken dus hier is de youtube link:
OPGELOST:
insmeren van de scharnierpunten en kogels van de schakelstang verhielp het probleem volledig. Ook schakelt de pook veeeeeel soepeler dan voor het probleem ontstond zelfs. Ik gebruikte hiervoor lagervet, maar white grease schijnt ook goed te zijn.
OPGELOST:
