Smartphone aansluiten op cd wisselaar
Geplaatst: 18 jan 2015 12:51
door Pontiac400
Hoi
Ik heb al jaren een clio uit 2004 en nu wil ik mijn smartphone kunnen aansluiten op mijn radio. Er zit een cd wisselaar in en gebruik deze nooit. Kan ik deze aansluiting gebruiken om muziek van mijn smartphone af te spelen.
Mvg Rob
Re: Smartphone aansluiten op cd wisselaar
Geplaatst: 18 jan 2015 12:57
door goodje
Wat voor een aansluiting heb je dan op de radio zitten, want mijn smartphone heeft een een kleine koptelefoon aansluiting er op zitten en die moet je dan ook op je radio hebben of een verloop.
PS welkom op ons mooie Clio forum..
Geplaatst: 18 jan 2015 13:13
door Pontiac400
Wat voor aansluitingen ik op de radio heb zitten weet ik niet. Het is een orginele radio van Renault en heb helaas die clips niet om de radio te verwijderen. Ik dacht misschien dat het op de aansluiting van de cd wisselaar kon.
Ps: Ik was al bekend op het forum. Het is alleen al een tijd terug en ben de inlog gegevens kwijt
Mvg Rob
Geplaatst: 18 jan 2015 15:05
door eryc
Als je een originele Renault radio hebt (Cabasse Auditorium), dan heb je die standaard niet erop zitten.
Je kan wel een connection box (Yatour) of AUX-verloop aansluiten op je CD-wisselaar ingang.
Voor het verwijderen van de radio werken 4 satéprikkers ook prima :)
Geplaatst: 18 jan 2015 16:42
door Pontiac400
Ik ga morgen de radio er eens uit trekken en kijken wat voor een stekker er gaat passen op de plaats van de cd wisselaar
Bedankt voor de info
Geplaatst: 18 jan 2015 16:46
door eryc
Het type stekker dat je daar voor nodig hebt is mini-iso, ik meen de blauwe zoals hier:
Geplaatst: 18 jan 2015 17:53
door goodje
Maar dan moet je wel de zwarte stekker op je smartphone hebben zitten..
Geplaatst: 18 jan 2015 18:42
door hostler
Bijna alle smartphones hebben wel een AUX aansluiting...
Geplaatst: 21 jan 2015 14:13
door RichTrip
Alleen een stekkertje met een blauwe connector gaat niet werken. Je hebt echt een wisselaar simulatie box nodig, dus een ACB of een kloon-ACB van bijvoorbeeld Yatour.
Geplaatst: 22 jan 2015 13:55
door Blazed
Heb je toevallig een linkje naar een voorbeeld Yatour box die geschikt is hiervoor? Zie veel verschillende.
Alvast bedankt! :)
Geplaatst: 23 jan 2015 16:17
door RichTrip
Geplaatst: 27 jan 2015 19:43
door Pontiac400
Dat kabeltje werkt idd niet.
Geplaatst: 27 jan 2015 20:47
De blauwe connector achterop een "tuner list" headunit (check het frontpaneel van je radio) is een digitale input en dus helaas geen standaard analoge line-in. Dat snoertje met dat 3.5mm hoofdtelefoonplugje zal dus never nooit werken.
Om je eigen analoge audiobron aan te kunnen sluiten zal je een stukje elektronica nodig hebben, zoals eerdergenoemde ACB. Zo'n ACB heeft eigenlijk 2 functies:
Hij zorgt ervoor dat de headunit 'gefopt' wordt en daardoor 'denkt' dat er een cd-wisselaar aanwezig is, zodat deze geselecteerd kan worden als mogelijke source. Als je niets aan de blauwe connector hebt hangen zal de wisselaar automatisch onzichtbaar gemaakt worden, d.w.z. je zult hem op je radio niet meer als source kunnen selecteren. De ACB bevat ook een AD-converter, die een analoge line-out converteert naar het voor de headunit benodigde digitale signaal.
Ikzelf heb een 'ACB' van http://www.connects2.com en deze gebruik ik alleen maar om de headunit mee te 'foppen'. De AD-converter gebruik ik niet, want ik ontdekte dat het digitale audiosignaal standaard S/PDIF is en dat kon dus rechtstreeks op de S/PDIF uitgang van de PC aangesloten worden die ik in mijn Clio heb gebouwd (op de plaats van de CD-wisselaar).
Geplaatst: 27 jan 2015 21:16
door eryc
Het was enkel een indicatie voor het blauwe stekkertje, niet voor de rest van de kabel ;)
Geplaatst: 27 jan 2015 21:24
door Pontiac400
Klopt had alleen ook een filmpje op YouTube gezien waar ongeveer de zelfde kabel wel werkte. Alleen wel met update list. Wat dat ook mag zijn. Ga maar eens kijken voor een acb.
Heb ik nog iets aan dat kabeltje om de acb aan te sluiten?
Geplaatst: 27 jan 2015 21:40
Een "update list" headunit zit in bepaalde andere Renaults (o.a. in de Clio 2 ph1, geloof ik) en die heeft analoge inputs, dus daar werkt het getoonde kabeltje wel op. Bij een "tuner list" heb je er helaas niets aan. Ik weet ook niet waar die benamingen vandaan komen. Het staat nou eenmaal in kleine lettertjes op het frontpaneel :) De headunits schijnen door Philips gemaakt te worden.
Geplaatst: 28 jan 2015 11:05
door Pontiac400
Dus in principe kan ik ook een radio met de tekst update list aansluiten. Zijn dat voor de rest dezelfde stekkers?
Geplaatst: 28 jan 2015 11:15
door Pontiac400
Nee kan niet
Geplaatst: 28 jan 2015 21:47
door MarijnRS
Niet voor het een of ander; maar is een radio met bluetooth functionaliteit niet veel handiger?
Geluid is ten eerste veel beter en de mogelijkheden met MP3 (textdisplay) zijn ook uitgebreider. Ook is voor iedere aftermarket radio een stalkadapter te koop waarmee je je stuurbediening niet verliest.
Geplaatst: 16 feb 2015 19:28
door toy_soldier
Zet er een Parrot tussen, heb je ook meteen een carkit ;)
