HELP! Handrem zit vast, Opgelost. Slotje?
Geplaatst: 17 feb 2009 16:13
Handrem blijft hangen
Mensen!
Ik heb een probleem, gisteravond zette ik de auto op de handrem...maar ik vond
dat ik de hendel verder dan anders omhoog kon trekken. Nu wil ik daarnet wegrijden...
ik doe de hendel naar beneden maar ik voelde weinig weerstand(trekken) aan de hendel.
Normaal als je de knop indrukt word de hendel al een beetje zelf naar beneden getrokken
maar dit was niet het geval en ik moest dus de hendel zelf naar beneden drukken.
Noujah raar...maar de hendel stond naar beneden, ik zet hem in de achteruit en dat lukt dus niet.
De handrem blijft erop staan en als ik naar achter wil rijden word de kont dus flink opgetild en komt geen cm van zijn plek.
Ik heb voorzichtig een beetje naar voor en achter gereden in de hoop dat hij los sprong, maar dat was dus ook niet.
Wat kan ik hier aan doen?? Ik heb gehoord dat ik de wielen er even vanaf moet halen en met een (rubber) hamer even flink op de trommel moet slaan in de hoop dat hij los komt.
Heeft iemand ervaring hiermee of tips? HELP!
Re: HELP! Handrem zit vast
Geplaatst: 17 feb 2009 18:20
heb je het op alerbeide kanten dat ze blokkeren?
als het aan één kant is, is het waarschijnlijk een rotte cilinder in de trommel rem.
alle 2 de wielen rotte hoofdrem cilinder
Geplaatst: 17 feb 2009 20:12
door Nelis
Komt wel is vaker voor bij die Clio waarschijnlijk is er wat water tussen gekomen achter in je trommels waar die vast blijft zitten
Hebben we ook al is een paar keer gehad in de werkplaats nadat die gewassen was.
Paar flink voorruit achterruit gaan en schiet die weer los!!!!
Geplaatst: 17 feb 2009 22:33
door Jeff 16V
En zo niet dus de krik eronder kijken of ze beide vaststaan, Dan onder de auto kijken of de kabels niet ergens blijven haken.... Ken zoveel zijn.....
Geplaatst: 18 feb 2009 09:16
Luitjes,
Tot zover bedankt...
Ik heb beide kanten even opgekrikte, maar alleen de linker kant (bestuurderskant) blokkeerd, het andere wiel niet. Dus ik heb de velg er even af gehaald, even op de handrem gezet..dan staat er veel spanning op de kabel die achter de trommel in gaat. En als ik de handrem eraf haal dan is hij gewoon heel losjes.
Ik heb met een plastic hamer flink staan knallen op de trommel maar dit hielp helemaal niets.
Ik heb ook een aantal keer vooruit en achteruit gereden, maar dit durf ik niet te hard....Als ik naar voren rijd dan slipt het wel, en naar achteren schiet hij soms een beetje door de handrem heen. Maarja dan duw ik hem er met zoveel kracht er doorheen. Hij komt niet los....
Nja vanmiddag komt er iemand kijken als het goed is, hopelijk valt het allemaal mee.
Geplaatst: 18 feb 2009 09:23
door Thijs Bosmann
misschien gelijk een how to maken?..
mijn remmen beginnen ook steeds smorgens te piepen...
vooral achter!..
zou wel verrekte handig zijn Sjoerd!
Gr. Thijs!
Geplaatst: 18 feb 2009 10:10
door Sebas
mijne piepen ook, denk dat dat een ander probleem is(vocht,kou) en weinig met een vastzittende handrem te maken heeft
Geplaatst: 18 feb 2009 10:39
door Thijs Bosmann
ok, sorry!...
Toch n How to wel handig hoe n rem trommelt van binnenkant eruit ziet!
Geplaatst: 18 feb 2009 10:44
Ik zal wel eens kijken, Ik heb er flink op staan rammen met de hamer...maar dit hielp niet. Dus ik hoop dat hij meteen de trommel open haald want dat slaan werkt niet. Alleen die trommel gaat vaak niet zo makkelijk open als je hoopt, lees ik op internet. Maargoed jullie horen het wel
Geplaatst: 18 feb 2009 12:29
door Thijs Bosmann
en foto's he
Geplaatst: 18 feb 2009 15:32
Nou dames slecht nieuws...
Op geen enkele manier ging de trommel los, uiteindelijk hebben we het los gekregen maar toen was de lager die er in zit al kapot en ook 1 remschoen was doormiddel geslagen.
Oorzaak...Waarschijnlijk is het begonnen met een kapot cilindertje, De remschoenen waren super vet door het lekken van olie uit de cilinder waardoor de remschoenen gewoon aan de binnenkant van de trommel bleven plakken
Hij staat nu bij de garage, word morgen gemaakt....bekeken of meteen de andere kant ook de remschoenen worden vervangen. Prijsindicatie die ik kreeg, Tegen de 300 euro
Re: HELP! Handrem zit vast, Slecht nieuws
Geplaatst: 18 feb 2009 16:12
door Thijs Bosmann
Zo dat is een hoop Sjoerd!..
Maargoed, dan kun je wel weer een poosje vooruit!..
Gr. Thijs!
Geplaatst: 18 feb 2009 17:43
door Paul Veelen
Heej dat is even slecht nieuws Sjoerd
Hoop dat het snel gefixt zal zijn
jup, had ik ook met de vorige clio, en zo'n mooie rekening er bij
Geplaatst: 18 feb 2009 18:45
Update
De andere kant word ook gedaan, Deze cilinder was ook al lek maar gelukkig nog niet vast geslagen
350 euro gaat het kostten
Geplaatst: 18 feb 2009 18:49
door Lee
das balen man
Geplaatst: 18 feb 2009 19:39
door Jeff 16V
remcillinders worden eiglijk altijd per 2 gedaan... als de 1 gaat gaat de ander altijd kort erna... En dat je zei dat 1 wiel vast stond en de kabel los kon ik je wel vertellen dat het de cilinder was... Enigste manier om de trommel er dan af te krijgen zonder meer te slopen is met een slag apperaat waarvan ik de naam kwijt ben
Heb al 3 auto's gehad met dit probleem....
Geplaatst: 18 feb 2009 23:03
door Paul Veelen
Balen
Geplaatst: 19 feb 2009 13:31
Gefixt
Nou mensen de clio is weer gefixt....Ik ben 325 euro armer maar dan zijn wel de:
*Remcilinders links en rechts
*Remschoenen links en rechts
*Alles schoongemaakt, Remolie weer goed gemaakt en de wiellagers opnieuw ingevet.
Hij moet over een maandje een grote beurt....En mn monteur geeft aan dat de remmen aan de voorkant ook aan vervanging beginnen te raken
Maar dat ga ik via Beun de Haas een collega van me regelen
handrem zit vast
Geplaatst: 22 feb 2012 10:59
door surfertje92
Hee!
Na weer een heleboel fijne kilometertjes in mn clio kwam ik gister tot de ontdekking dat mn handrem "vast" zit..
Eind december zijn mn achterremmen nog vervangen door de garage dus ik hoop dat ik aan mag nemen dat dat niet het probleem is..
als ik hem naar beneden doe om hem eraf te halen blijft het lampje op het dashboard branden en loopt mn rem aan..
iemand enig idee wat het kan zijn?
ik denk zelf aan de kabel, maar wil toch graag jullie advies!
Alvast bedankt!
Grt Erik
Re: handrem zit vast
Geplaatst: 22 feb 2012 12:37
door surfertje92
jaa, ik heb hem vannacht ff in z'n versnelling laten staan en vanmorge gaf hij nog steeds het lampje..
hij raakt inderdaad ook als ik rij.
ik heb op advies van me pa al geprobeerd hem voorzichtig los te tikken door met een hame een klapje op de trommel te geven, maar ook dit werkte niet..
ik denk echt dat de kabel ergens op blijft hangen..
Grt
Geplaatst: 22 feb 2012 12:48
door surfertje92
dat is ook wel een goeie
ik zal hem morgen ochtend is uitelkaar halen en foto's maken, dan is het allemaal wat duidelijker!
bedankt alvast voor de snelle reactie!
Geplaatst: 22 feb 2012 13:12
Waarschijnlijk remcilinder lek, trommel vol olie/vet waardoor je remschoenen aan de binnenkant van je trommel zijn blijven plakken.
Geplaatst: 22 feb 2012 20:10
door surfertje92
jaa, de cilinders en de schoenen zijn vervangen door de garage..
dat is het juist, hoe kan je makkelijk controleren waar mn kabel blijft hangen?
Geplaatst: 23 feb 2012 11:40
door surfertje92
hee!
Ik heb hem vanmorgen opgekrikt, en mn remmen lopen niet aan
het bleek dat mn sensor iets verschoven was, zodat hij niet meer registreerde want mn handrem deed..
ik wil toch iedereen bedanken voor de snelle reacties!
Grt
