sportmonitor
Geplaatst: 29 nov 2014 20:50
door johanvds
is er ergens de sportmonitor software te krijgen om die te installeren op mij clio gt estate
Re: sportmonitor
Geplaatst: 29 nov 2014 21:44
door zinitzio
Dat zou mooi zijn. Ik verlang naar een olie temperatuur app.
Re: sportmonitor
Geplaatst: 30 nov 2014 00:27
door martijnm
De eerste Clio IV RS waren vertraagd als er sportmonitor op zat. Zal dus niet alleen software zijn om dat te laten werken.
Re: sportmonitor
Geplaatst: 30 nov 2014 01:28
Of misschien was dat omdat er een bug in de originele software zat die er eerst uit moest...
Maar ik denk niet dat de software ergens op het internet te downloaden zal zijn. In ieder geval niet legaal dus een antwoord of een link hoef je hier net te verwachten.
Re: sportmonitor
Geplaatst: 01 dec 2014 00:19
door martijnm
Zou kunnen, maar daar hoef je de levering niet voor tegen te houden. Je kan een deel van de software uitschakelen. Tenzij de bug voor gevaarlijke situaties zou zorgen, maar R-Link leest alleen maar op de systemen en schrijft volgens mij niets waardoor de bug geen gevaar vormt.
Volgens mij zijn er wel andere mogelijkheden om de olietemperatuur uit te lezen. Je hebt dan wel een bluetoothdongel nodig die je in de auto aan kan sluiten.
Re: sportmonitor
Geplaatst: 17 dec 2014 16:06
door Marcus
johanvds schreef:is er ergens de sportmonitor software te krijgen om die te installeren op mij clio gt estate
Er schijnt ergens een uitgeklede versie van de RS sportmonitor beschikbaar te zijn. Deze is alleen bedoeld voor gebruik op je telefoon.
martijnm schreef:De eerste Clio IV RS waren vertraagd als er sportmonitor op zat. Zal dus niet alleen software zijn om dat te laten werken.
De eerste Clio IV RS'en met sportmonitor waren idd vertraagd doordat de RS sportmonitor softwarematig problemen gaf.
martijnm schreef:Zou kunnen, maar daar hoef je de levering niet voor tegen te houden. Je kan een deel van de software uitschakelen.
Is dus niet helemaal waar, heb zelf 8 maanden moeten wachten omdat ik de RS Sportmonitor had besteld. Dus denk dat het probleem wel wat dieper heeft gezeten.
Re: sportmonitor
Geplaatst: 17 dec 2014 16:29
door zinitzio
Renault, maak eens een app met olie en koelvloeistof temperatuur! Ik heb al te veel zinloze apps.
Re: sportmonitor
Geplaatst: 18 dec 2014 02:37
door martijnm
@Marcus: Als het probleem puur in de software van de sportmonitor zit, dan kan Renault de wagen leveren zonder werkende software, met de software op nalevering. Daar hoeven ze je niet op te laten wachten. Waarschijnlijk zit er ook een stuk hardware aan gekoppeld en zat daar het probleem. Een fysiek onderdeel naleveren is namelijk veel lastiger. Weet jij meer of is het net als bij mij een vermoeden?
Re: sportmonitor
Geplaatst: 19 dec 2014 00:49
door FariiD
Een auto afleveren waar je al op voorhand van weet dat er een (misschien wel) grote software fout in zit is not done. Zeker niet bij een 'topper' als een RS....
Re: sportmonitor
Geplaatst: 20 dec 2014 00:38
door martijnm
Ik krijg mijn punt blijkbaar niet goed uitgelegd, maar zal het nog eens proberen. Als de software een fout bevat kun je de software ook weglaten. Tenminste, als het alleen om software gaat zoals jullie beweren. Zodra de software vrij van fouten is kan een update alsnog de sportmonitor activeren. Een klant onnodig 8 maanden laten wachten lijkt me meer 'not done', dan een ontbrekende sportsmonitor. Bovendien is 8 maanden wel erg lang voor een bug in de software.
Het lijkt me dus zeer waarschijnlijk dat de software gekoppeld is aan extra hardware onder de motorkap. Al dient die hardware alleen maar om de sportmonitor niet op iedere RS te laten werken.
Re: sportmonitor
Geplaatst: 24 dec 2014 10:29
door Marcus
Ik weet niet of het probleem alleen software betrof of een combinatie tussen software/hardware.
Mocht het alleen een software probleem zijn geweest, dan nog zou ik er zelf geen genoegen mee nemen dat de auto uitgeleverd werd terwijl er naar een oplossing werd gezocht. Heb de 8 maanden gewoon voor lief genomen en wist dat er achter de schermen aan gewerkt werd.
Re: sportmonitor
Geplaatst: 17 mar 2015 15:52
door goos
Ik snap wel wat Martijn bedoelt. Als het alleen software was geweest had renault ook het voorstel kunnen doen om een RS zonder sportmonitor uit te leveren en zodra die software goed werkt deze dan alsnog installeren. Dan is het aan de (toekomstige) eigenaar om een RS die tijdelijk geen sportmonitor heeft te accepteren of alsnog te wachten totdat de auto komt die je hebt besteld. Dan ligt de keuze bij de consument ipv dat hun dat voor je bepalen.
En aangezien ze dat niet hebben voorgesteld neig ik er ook eerder naar om te zeggen dat het niet alleen software is, maar ook hardware. Die monitor meet van alles, en ik kan me voorstellen dat een clio zonder sportmonitor niet al deze 'meetsensoren' heeft. Dit heb ik ook wel eerder gehoord en gelezen, maar nooit via een officiƫle Renault bron.
