clio 1.5 dci 63 kw verstuiver ???
Geplaatst: 10 nov 2014 23:54
door papyrus
hey iedereen,
ik ben hier nieuw op het forum en ben sedert deze week de trotse eigenaar van een mooie clio van 2006. Ziet er nog proper uit en ben er zeer tevreden van.
ik zit eigenlijk met een probleempje die welbekend zal zijn onder jullie experts hier
zodra ik de motor start hoor ik een ratelend geluid, als je gas geeft en voorbij de 2500 toeren zit is het geluid weg. tijdens het rijden hoor je het de hele tijd
blijkbaar is er een verstuiver kapot
(blijkbaar typisch probleem bij die clio's)
wat ik wil weten is of de 4 verstuivers allemaal hetzelfde zijn of allemaal verschillend??? en zijn er manieren om zelf te checken welke kapot is ??
misschien dat er iemand een manual heeft (DIY), is altijd leuk om het probleem zelf te vinden en te herstellen
ik hoop dat ik reactie krijg van jullie en alvast bedankt !
Re: clio 1.5 dci 63 kw verstuiver ???
Geplaatst: 12 nov 2014 15:33
door PapasClio
"papyrus"
Je vraagt je af of er misschien iemand een manual heeft (DIY), is altijd leuk om het probleem zelf te vinden en te herstellen
ik hoop dat ik reactie krijg van jullie en alvast bedankt ![/quote]
Bij deze heb je een PB
PapasClio
Geplaatst: 12 nov 2014 18:30
door belloo
vervangen van de verstuivers is niet zo moeilijk alleen moeten de verstuivers die je erin zet ingeleerd worden, of je moet je eigen verstuivers laten reviseren en op dezelfde plek weer terug zetten.
Geplaatst: 12 nov 2014 23:42
door papyrus
Misschien best laten reviseren, alle eerst zoeken welke er kapot is. volgens mij zou het de verstuiver moeten zijn maar een kameraad vertelde mij vandaag dat het de schelp is tussen de krukas en drijfstang? een kapotte verstuiver maakt geen geluid omdat deze elektronisch is en de druk stopt zodra deze niet meer werkt?? kan dit ? ik ben er vrijwel zeker van dat het een stomme verstuiver is.
Geplaatst: 13 nov 2014 00:00
door Da Freeze
Als het goed is geeft de boorcomputer aan dat een verstuiver storing geeft. Hoe kom je aan de associatie tussen een ratelend geluid en een kapotte verstuiver? Wat is de kilometerstand van je auto?
Geplaatst: 13 nov 2014 11:56
door belloo
zou inderdaad een drijfstanglager kunnen zijn die willen nog wel is kapot gaan bij die 1,5 dci motoren, maar zoals Da Freeze al vroeg geeft je boordcomputer een storing aan?
Geplaatst: 16 nov 2014 20:44
door papyrus
nee dat is het boardcomputer geeft niks aan, geen storing. heb hem wel niet laten uitlezen omdat de wagen nog niet ingeschreven is en ik er niet mee kan en durf rijden
de kilomterstand is 94.000 en distributieriem is vervangen op 80.000 km
de vorige eigenaar had mij gezegd dat het de verstuiver is die kapot is en na wat navraag denk ik dat het de verstuiver is ??
het is een tikkend geluid dat toerental afhankelijk is, soms start de wagen moeilijk maar hij start toch. als je alleen met je koppelingspedaal vooruit "rijdt" verandert het geluid niet, alleen als je gas geeft.
spijtige is dat er hier niet veel zijn die een obd2 kabel hebben voor renault ( de meeste in de buurt vcds en alles van vag)
vandaar dat ik al jullie hulp enorm waardeer ! het kan natuurlijk altijd iets anders zijn he
alvast bedankt voor jullie hulp !
Geplaatst: 30 nov 2014 14:08
door papyrus
probleem opgelost, zzzoooooooo opgluchttt
Geplaatst: 30 nov 2014 16:01
door BadEend
Wat veroorzaakte het probleem dan?
Geplaatst: 17 dec 2014 18:14
door Da Freeze
Probleem opgelost, lid is vervolgens spoorloos verdwenen.
