Deurrubbers vervangen
Geplaatst: 06 nov 2014 10:49
door Noread
Hoi,
Mijn clio heeft veel last van vocht in de auto nu het weer kouder wordt. Ramen zijn altijd van binnen beslagen 's ochtends en het duurt lang om ze te ontwasemen.
Vermoedelijk heeft dit er onder andere mee te maken dat de deur en raam rubbers niet meer goed zijn. Er loopt bij regen soms ook gewoon water naar binnen langs de deur.
Heeft iemand enig idee of het een beetje makkelijk is om die dingen te vervangen en waar ik rekening mee moet houden, en waar ik een setje van die dingen kan krijgen?
Re: Deurrubbers vervangen
Geplaatst: 06 nov 2014 17:38
door goodje
Vermoed op de sloop en niet echt moeilijk klem systeem, alleen hoe weet je dat ze beter zijn..
Maar zie je schade of scheuren aan de rubber nu?
Geplaatst: 20 okt 2016 22:16
door Post
bericht is oud maar heb ook zelfde probleem, kan ik die rubbers er zo aftrekken of zit dit goed vast? is dit ergens te bestellen of te halen? sloop heb ik geen zin in want mijn clio uit 2008 hebben ze daar niet...
