achterruitwisser blijft wissen
Geplaatst: 24 jul 2014 19:34
door Bart_GR
Beste allemaal,
Vanmiddag de auto gestart, en plots ging de achterruitwisser uit zichzelf wissen.
Achterruitwisser had ik niet aangezet, dus dit verbaasde mij zeer.. Auto uit gezet, op en af slot gehaald, probleem blijft zich voor doen.. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Re: achterruitwisser blijft wissen
Geplaatst: 24 jul 2014 21:40
Sluiting in je bedrading of een kapot relais, als je mazzel hebt. Zit er een UCH in je auto en is die kapot heb je een groter probleem. Je kan een UCH laten vervangen, kan alleen met een nieuwe door de dealer gedaan worden, tenzij je er één weet te vinden uit een donorauto met exact dezelfde specificaties als de jouwe en dan nog is het de vraag of alles werkt. Nieuw kost je al gauw zo'n € 550,-
Andere optie is de ruitenwisser er af halen. Achter is geen APK punt dus je kan er geen problemen mee krijgen.
Geplaatst: 24 jul 2014 22:07
door goodje
Ik zou de stekker los halen van de achterruitenwisser en dan maar geen wisser achter meer..
Geplaatst: 25 jul 2014 09:07
door Bart_GR
Bedankt voor de info beiden! Waar kan ik deze stekker vinden Jos? En bijzonder, vanmorgen koffer klep open gehad, dicht gedaan en auto gestart. Wisser bewoog nog even naar z'n 0-punt, en stopte toen met wissen.. Bijzonder :-)
Geplaatst: 25 jul 2014 10:37
door goodje
Zit aan de motor van de ruitenwisser moet je achter bekleding van de klep losmaken.
