Stuur trekt niet recht
Geplaatst: 14 apr 2014 13:32
Beste,
Sinds dit jaar ben ik in het bezit van een Renault Clio 1.6 16v uit het jaar 2002. Het valt mij op dat het stuur niet helemaal terugdraait naar de middenstand. Het laatste stukje blijft hij hangen als het ware.
Er zitten vrij nieuwe banden onder en de auto trekt niet naar links of naar rechts. Het lijkt mij dus in de stuurbekrachtiging te zitten. Ik heb het reservoir gecheckt, het niveau zit netjes tussen min en max in. Wel blijft het lampje van de stuurbekrachtiging branden bij het aanzetten van het contact. Als ik de auto start gaat het lampje uit en blijft dan ook uit.
Is dit voor iemand van jullie een bekend probleem?
