Setje 2e hands winterbanden op stalen velg
Geplaatst: 11 nov 2013 21:22
door aXion
Hoi,
Voor de winter wil ik morgen via marktplaats onderstaand setje tweedehands winterbanden op stalen velg kopen voor EUR 175,- (koopje toch?)
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... =mympBuyer
Momenteel zitten er op mijn Clio 2 Phase 2 standaard LM velgen 185/55/15 met Toyo Proxes 2 zomerbanden.
Afgezien van de afwijking van ca 6% in omtrek moet dit toch geen probleem zijn toch?
Kan ik dezelfde bouten gebruiken?
Zoek even naar bevestiging van iemand aangezien ik hier geen ervaring mee heb.
Alvast bedankt
Re: Setje 2e hands winterbanden op stalen velg
Geplaatst: 12 nov 2013 08:33
door goodje
Volgen dit artikel mag dat niet 6% mag maar tot maximaal 2% zijn.
Rolomtrek wielen berekenen
Rolomtrek berekenen is alleen noodzakelijk wanneer U de bandenmaat wilt wijzigen of wanneer U een andere inchmaat velgen heeft gekocht.
De rolomtrek van het nieuwe wiel dient binnen 2% van de standaard wielgrootte van uw auto te blijven.
Indien de nieuwe rolomtrek groter of kleiner is dan 2%, dan kan dit gevolgen hebben voor de werking van bijv. ABS of EPS.
Op deze site gevonden.
http://www.ej-banden.nl/1/autobanden-al ... berekenen/
Geplaatst: 12 nov 2013 10:07
door aXion
Bedankt voor je reactie.
Nu vraag ik me even af wat ik moet doen, ESP heb ik niet, maar heb geen zin in problemen met ABS.
Geplaatst: 12 nov 2013 10:16
door aXion
Is het niet zo dat het alleen invloed op het ABS systeem heeft indien de omtrek van bv je voor en achterbanden niet gelijk is? ABS meet toch het aantal omwentelingen per tijdseenheid?
Geplaatst: 16 nov 2013 20:14
Het heeft met name invloed op je snelheidsmeter. Die gaat echt afwijken en dat is de reden waarom dat niet mag.
185/55R15 is de juiste (standaard) maat.
185/60R15 betekend dat je meter aangeeft wat je rijdt, heb ik er namelijk ook onder en 50 = 50, 120 op de teller = 199,7 "echte" kilometers
185/65R15 betekend dat je meter 50 aangeeft maar de werkelijke snelheid is hoger.
Geplaatst: 23 nov 2013 15:53
door aXion
Nog bedankt voor je reactie Arjan,
De invloed op mijn snelheidsmeter had ik inderdaad berekend en het verschil zou voor mij zodanig uitkomen dat de aangegeven snelheid ook de werkelijke (+/- 1) snelheid zou zijn.
Omdat het voor de wet niet mag en ik niet wist welke problemen het eventueel nog meer kon geven, heb ik afgezien van de aankoop.
Momenteel dus nog steeds zoekende, misschien dan toch maar een nieuw setje kopen.
Gr,
Peter
Geplaatst: 23 nov 2013 16:54
door d-passion
Sorry maar ik zie het hele probleem niet met je km-teller.
Zo lang je geen apk hebt en je eigen een beetje aanpast ivm de flitsers,
Snap ik niet waarom je zo'n 'koopje' aan je voorbij moet laten gaan.
Als je aan de kant word gezet geloof ik niet dat je daar problemen mee krijgt.
Geplaatst: 23 nov 2013 21:22
Een beetje...
Verschil in wieldiameter is 4 cm.
Snelheidsmeter 120 km/u
Echte snelheid 127,9 km/u
Daar nog bij dat het voor je aandrijving ook niet echt fijn is.
Goedkoop kan dan wel eens erg duurkoop worden. Oom agent mag er voor bekeuren en bij grote controle voldoe je niet meer aan de type goedkeuring...
Geplaatst: 05 dec 2013 16:18
door Hans de Bruijn
Ik heb een setje winterbanden op het oog en die zaten onder een Clio3. Ik heb de persoon gevraagd of ze ook op een Clio 2 passen, dit is zijn antwoord:
De wielen passen ook onder een Clio twee de steek en naafgat is het zelfde en de et waarde ook 4x100.
Kunnen de specialisten hier dit bevestigen of past het toch niet?
Greetz,
Hans
Geplaatst: 05 dec 2013 16:38
door aXion
Misschien handig om even de maten op te vragen?
Volgens mij zaten de banden die ik wilde kopen (eerste post 185/65/15) standaard ook onder een Clio 3. Indien de banden die je wilt kopen dezelfde maat hebben vind je in de overige posts de informatie die je zoekt.
Geplaatst: 05 dec 2013 20:46
door Hans de Bruijn
De maat is 185/60/15, dit is denk ik prima. Het gaat mij erom of Clio3 velgen passen op een Clio2.
