Ontluchtingnippel afgebroken! Tips?
Geplaatst: 04 nov 2013 22:24
door Aapie
Bij het vervangen van de remvloeistof is 1 van de 4 nippels afgebroken(deze zat echt muur vast)..... iemand een tip om deze er makkelijk uit te halen?
Of is de makkelijkste manier om er een linksetap in te draaien, warm stoken en kruipolie???? Daarna meteen maar alle 4 de nippels vervangen!
Re: Ontluchtingnippel afgebroken! Tips?
Geplaatst: 04 nov 2013 23:27
door Aapie
Ik heb even zitten kijken en ik denk dat ik maar gewoon een nieuwe remcilinder plaats.. miss wel net zo makkelijk!
Geplaatst: 05 nov 2013 09:04
Dat zou je kunnen doen, want die kosten ook niet byzonder veel.
Geplaatst: 05 nov 2013 14:26
door Aapie
vanmiddag even een nieuwe opgehaald en hij zit er al weer in! thx!
Geplaatst: 08 nov 2013 11:21
Dat plaatje...
... is neem ik aan...
...de oude?
Geplaatst: 08 nov 2013 20:39
door Aapie
Jup!!
Hier de nieuwe
Geplaatst: 08 nov 2013 20:58
Haha, ja. Ziet er wel iets beter uit
Re: Ontluchtingnippel afgebroken! Tips / sponzige remmen
Geplaatst: 08 nov 2013 21:07
door Aapie
Alleen de remmen zijn nog niet goed! Ze voelen erg sponzig aan.. als ik de rem in trap dan hoor ik onder het pendaal een zuiger achtig geluid! eerste 5cm doet weinig daarna remt hij goed maar de remmen worden nooit hard zoals wanneer de auto uitstaat en dan op de rem trapt. Henny heeft me dit ook al gemeld! Maar ben er nog niet goed achter wat het is! Is even de documentatie er bij pakken! Als iemand een idee heeft let me know
Geplaatst: 09 nov 2013 10:48
door d-passion
Te weinig rem vloeistof?
Geplaatst: 10 nov 2013 11:42
door Duck
Voldoende ontlucht?
Heb je de juiste wielremcilinder?
Zijn er voor met of zonder ABS.
Geplaatst: 10 nov 2013 23:25
En niet alleen maar tot er olie uit komt zonder bellen. Ga er van uit dat je er zo even 200 tot 300 cc doorheen pompt voordat de boel écht goed ontlucht is.
Geplaatst: 11 nov 2013 00:10
door Aapie
Ik heb echt goed ontlucht! Heb de vloeistof vernieuwd er is zo'n 800ml in gegaan! En er zaten geen luchtbellen in! Ik zit alleen te twijfelen of ik er goed aan gedaan heb om de auto stationair te laten draaien???
