bezine filter
Geplaatst: 12 okt 2013 08:22
door carpintero
wie kan mij vertellen waar het benzine filter zit , clio 2006 1.2 16v , heb gehoort dat ie in de tank zit ,is dit zo ???
Re: bezine filter
Geplaatst: 12 okt 2013 23:13
door goodje
Als ik op deze site het onderdeel zoek
http://t.mister-auto.nl/fl/brandstoffil ... 45_g9.html ziet het filter er het zelfde uit als het filter van mijn oude clio 2002 versie en zit het vermoedelijk in het midden links of rechts onder de auto.(deur stijl)
Re: bezine filter
Geplaatst: 13 okt 2013 02:01
UITBOUWEN
I - VOORBEREIDING VOOR HET UITBOUWEN
- Zet de auto op een tweekolomshefbrug
- Maak de accu los
BELANGRIJK:
Bij deze werkzaamheden is het volgende belangrijk:
- het is verboden te roken of met gloeiende voorwerpen (lasspatten) in de nabijheid te komen,
- let op wegspuitende brandstof bij het losmaken van de aansluiting.
- Draag een bril met zijkleppen tijdens de werkzaamheden.
- Draag hittebestendige handschoenen tijdens de werkzaamheden.
II - UITBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE ONDERDEEL
Verwijder de bescherming van het brandstoffilter (1)
- Maak het benzinefilter (2) op het dampabsorptievat los in de richting van de pijl.
- Maak de filterleidingen los.
- Bouw het benzinefilter uit.
Re: bezine filter
Geplaatst: 13 okt 2013 07:00
door carpintero
arjan het ziet er zouit zoals op de foto ,alleen heb ik het vierkanten blokje zitten zonder het benzine filter
,ik zal proberen om er een foto er van temaken ,tot zover al vast bedankt .
