Zonder uitlezing er uiteindelijk toch achtergekomen, maar het is wel een heel verhaal met een met een vreemde wending
Vorige week met de eerste vorst starte de auto niet, accu zo goed als dood.
Garage laten komen die met startkabels mn clio weer aan de praat kreeg.
De monteur vroeg mij toch nog even langs te komen voor een meting.
Ik heb de motor laten lopen met de motorkap open.
Na 5 minuten terug naar mn auto gelopen om de motorkap te sluiten, maar toen rook ik een electrisch brandlucht. Snel naar de garage om na te laten kijken.
Aldaar stond de montur al klaar met de meetaparatuur, waarna ik hem vertelde van de brandlucht en de meting waarschijnlijk overbodig was vanwege die brandlucht.
Samen met de monteur gezocht naar waar het vandaan kwam.
Het bleek van de dynamo te komen.
De dynamo was van februari 1999 en heeft waarschijnlijk 350.000km gedraaid.
Besloten om maar een nieuwe te laten monteren.
Het schavende geluid wat ik stationair altijd waarnam was ook weg, dus de lagers van de dynamo waren ook kapot.
Echter deze week startte de clio weer slecht
Ik dacht dan zal de accu ook wel niet meer zo best zijn.
Dus vandaag accu door laten meten en wat denk je;
Laadspanning OK maar accu matig tot slecht minder dan 50%
dus ook een nieuwe accu laten montren.
Toen de monteur terugkwam liet hij weten dat alles met de accu nu in orde was, maar vroeg wel of ik andere klachten had met starten.
Ik gaf aan dat het wel wat lang duurde als normaal voordat hij aansloeg.
Hij antwoordde dat kan kloppen want dat had ik ook al gemerkt zojuist en ik denk dat je brandstofdruk niet voldoende is. Dat kan op lekkage in de brandstofleidingen duiden of dat het brandstoffilter vervangen moet worden.
Toen ging bij mij direct het 'lampje' branden, dat dit weleens het euvel kon zijn waarom dat inspuiting lampje af en toe brand.
Dus binnenkort het brandstofsysteem maar eens gaan nalopen.
Brandstoffilter heb ik maar alvast gehaald.
Ben benieuwd wat ik nu weer tegen ga komen
