Openluchtfilter clio 2.0 16v 140?
Geplaatst: 18 aug 2013 09:50
door Tijmen2
Beste allemaal,
In het verleden heb ik met een openluchtfilter gereden op een clio 2 2002.
Toen heb ik problemen gehad met de smoorklep door het filter.
Kun je dus een filter plaatsen zonder verdere aanpassingen/problemen?
Hoor graag jullie ervaringen.
Alvast bedankt!
Re: Openluchtfilter clio 2.0 16v 140?
Geplaatst: 20 aug 2013 19:29
door coronii
Zie mijn project,
Heb een k&n set, plug and play dus.
Tot nu toe nergens last van, geen storingen, ook niet op de achtergrond, pas nog uitgelezen namelijk
(En een zeer gaaaf geluid al zeg ik t zelf met de hoog toerige 2,0 motor)
Geplaatst: 20 aug 2013 22:37
door Tijmen2
Hoi coronii,
Bedankt voor je reactie!
Welke kit heb jij er op?
En bij mij tussen het filter en het blok zit op de slang nog een stekker die ik bij jou niet meer zie.?
Ik heb de stads lichtjes al vervangen voor led en eerdaags komen er led achterlichten in.
Kentekenplaatverlichting en interieurverlichting is ook led en de achterklep is nu strak.
De clioclub sticker moet ik nog bestellen maar ik twijfel nog over de kleur.
Gave clio heb je trouwens onze kentekens lijken ook op elkaar.
Geplaatst: 21 aug 2013 15:10
door coronii
Die stekker zit er wel, dat is de luchtmassa meter waar die op zit. Maar ik heb hem zo gedraaid dat je hem niet ziet. Kwam zo uit denk ik.
De kit is een 57i kit. Exacte nummer weet ik niej zal ik moeten opzoeken. Maar das via internet ook wel te vinden.
Mooie eerste updates ook, en bedankt voor je leuke reactie op mijn clio.
Ga je nog een project topic beginne? (Ken ik je fotos bekijken en in de gaten houden
Goodluck!!
Geplaatst: 12 sep 2013 20:38
door Uufd
Even wat later....
openluchtfilter was ik niet zo tevreden over ( was k&n). bij warm weer kreeg ik wat last met vermogen tekort...
+ bij hooge toeren klonk het op niets meer. Was zo een schel gejank.
Dan een piper kitje gemonteerd en stukken beter. de aanzuigslang wordt nog verlegt naar de voorbumper als mijn stukken binnen zijn.
Hier foto's:
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 1&start=50
