klokje stopt steeds
Geplaatst: 12 jul 2013 12:07
door erwinphiassen
hallo mede forumleden,
Ik heb sinds kort een clio type 1 : 1,2 Palette.
Nu heb ik het volgende probleem:
Mijn klokje valt steeds stil, zodra ik de zekering eruit haal en er weer in doe dan loopt ie weer een tijdje...
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?????
Re: klokje stopt steeds
Geplaatst: 12 jul 2013 19:41
Dus door de "boost" op het moment dat er spanning op komt gaat 'ie weer even lopen...
Zit er vuil in het loopwerk of misschien juist het vet (zit er altijd wel in) uitgedroogd waardoor het te stroef gaat?
Proberen schoon te maken of smeren wellicht.
Geplaatst: 12 jul 2013 20:36
door erwinphiassen
klopt inderdaad...nou dan wordt het klokje mijn 2e project en daarna de verlichting van het dashboard.
Bedankt voor de snelle reactie...
Indien er nog meer suggesties zijn hoor ik het graag..
Geplaatst: 10 mar 2015 20:41
door johnware
Beste Erwin,
Ik heb een oud klokje gekocht op de sloop van een ander type en daar de gouden spoel uit gehaald en naar de originele klok terug gezet. Voila alles werkte weer !
Groeten,
John.
