clio 2 dci, slaat eerste keer niet aan OPGELOST
Geplaatst: 02 jun 2013 08:39
door mmmark84
Sinds gisteren heb ik een clio 2 met een dci motor waarvan me opvalt dat bij de eerste keer starten (warme motor), de motor vrijwel nooit aanslaat...
Ik stap dan in, draai de sleutel in stand 2, wacht tot het gloei indicatie lampje uit is en draai dan de sleutel door. je hoort de start motor draaien, de motor sputteren en na 5 sec is de motor nog steeds niet aan gegaan en stop ik er altijd maar mee.
Doe ik echter direct daarna de sleutel naar stand 1, terug naar stand 2, dan valt me op dat het gloei icoon iets langer brand en vervolgens de motor direct start na de sleutel verder te draaien.
Ik heb al een beetje gezocht hier op het forum en het kan volgens mij 3 dingen zijn, alhoewel de probleem omschrijvingen wel anders waren bij die gevallen:
- gloeibougie defect (maar waarom zou die dan daarna wel direct starten)
- gloeibougie tijd relais defect (waar zit die?)
- gas kleppenhuis vuil (dan lijkt me dat ie altijd slecht start?)
Maar hoe sluit ik dingen uit, voordat ik er een zak geld tegenaan smijt? Herkent iemand dit exacte probleem en wat was toen de oplossing? :wink:
Shit, verkeerde subforum :) kan iemand hem verplaatsen?
Re: clio 2 dci, slaat eerste keer niet aan
Geplaatst: 02 jun 2013 08:56
door Roland
Verplaatst :thumbsup:
Geplaatst: 02 jun 2013 19:21
door mmmark84
Vandaag weer meerde keren gehad.
Er is inmiddels ook een probleem bijgekomen: ik heb nu 2 keer gehad dat ik bij snelheden boven de 100 km/h het lampje van de gloeibougies kort aan zie springen. Zou dat er ook mee te maken hebben? Uit laten lezen heeft denk ik geen zin zonder actieve fouten toch?
Geplaatst: 02 jun 2013 19:40
door mmmark84
Hier nog een filmpje van het (niet) starten:
[youtube]Ca0MxasULaM[/youtube]
en dit was wel in 1 keer:
[youtube]vZ1kIRXCqPo[/youtube]
Geplaatst: 12 jun 2013 19:29
door mmmark84
Nou, allemaal bedankt voor het meedenken :sleeping: Het probleem is inmiddels opgelost, het was de nokkenas sensor.
Geplaatst: 13 jun 2013 22:07
door marcelio
Zelf kunnen oplossen? Of garage laten onderzoeken?
Sensor vervangen,kleinigheid of toch nog dure ingreep?
Mooi dat het verholpen is, niets vervelender als een niet startende auto! 8-)
Geplaatst: 14 jun 2013 06:44
door mmmark84
Hij is naar een diagnose bedrijf geweest en daar hebben ze deze conclusie getrokken. Helaas hadden ze hem al vervangen voor het mij te vragen (wat de afspraak was), maar hij start tot nu toe altijd :thumbsup:
