achterklep schiet open bij bediening afstandbediening
Geplaatst: 30 mei 2013 08:45
door rene11
ik heb een clio 3 uit 2009. Met de afstandbediening zijn de deuren te openen en te sluiten. Sinds enige tijd gaat bij bediening van de afstandbediening de achterklep fysiek open (van het slot af).
Verder gaat rijden het rijden de achterop ook af en toe open. Zeer lastig ( dus).
Wat zou er aan de hand kunnen zijn? En is dit zelf te verhelpen?
Ik hoop dat iemand dit bekend voorkomt!!
Alvast bedankt,
gr.
Re: achterklep schiet open bij bediening afstandbediening
Geplaatst: 30 mei 2013 21:55
door Renaultmonteurtje
Dit is dus wel een originele sleutel/afstandsbediening?
Geplaatst: 31 mei 2013 08:36
door rene11
Ja, orginele sleutel.
Geplaatst: 31 mei 2013 08:44
Dan zou ik zeggen zit in de sleutel zelf
Geplaatst: 31 mei 2013 10:14
door Age
denk het niet toch? De klep mag alleen maar van slot klikken, maar hier klikt hij soms helemaal open.
Lijkt me eerder dat je het in de klep moet zoeken? Misschien te strak afgesteld?
Geplaatst: 03 jan 2024 12:06
door jor74
Hoi ik heb ook dit zelfde probleem met het spontaan opengaan van de achterklep. Soms ook tijdens het rijden. Ik zal het slot achter eens bekijken want misschien kan het ook wel de stekker zijn die niet helemaal goed ingedrukt. Of een relais gesprongen. Het irritante is dat als ik soms rij en de klep schiet ineens van het slot dan springt mijn binnenverlichting aan en geeft hij op dashboard aan dat de klep open is. Als het droog is buiten ga ik er meteen op onderzoek uit. Aangezien jullie berichten al van paar jaar geleden zijn hoor ik graag of het jullie gelukt is.
