Radio + display werken niet meer na vervangen radio.
Geplaatst: 05 apr 2013 19:29
door infineonz
Beste,
Mijn autoradio was kapot gegaan, waarna ik deze retour had gestuurd. Nu kon ik hem deze week weer ophalen. Ik dus met alle plezier de radio weer inbouwen. ( ik had er tijdelijk een andere in, welke gewoon werkte ). Ik ben een uur aan het stuntelen geweest en had de radio er eindelijk inzitten. Nu zette ik dus het contact aan, maar de radio gaf geen kik.
Nu viel mij ook op dat het display ( boven mn verwarmingsknoppen ) ineens ook niet meer werkte!
Ik dus mijn oude radio weer geprobeerd, en deze werkt ook niet meer.. flink balen.
Alle zekeringen heb ik gecontroleerd, deze zijn goed.
Op de geschakelde plus van de radio heb ik stroom.
Maar op de constante plus van de radio heb ik GEEN stroom.
Auto is uitgelezen, maar geeft geen storingen. Ook niet van het display wat niet werkt.
Ik ben ten einde raad, misschien dat iemand hier mij verder kan helpen?
Mvg infineonz
Re: Radio + display werken niet meer na vervangen radio.
Geplaatst: 05 apr 2013 19:43
door RichTrip
Geeft het display de tijd en temperatuur dan ook niet meer weer?
Ik vermoed toch dat er ergens een zekering uit ligt. Als je geen constante + hebt, dan kan dat eigenlijk niet anders.
Geplaatst: 05 apr 2013 20:30
door infineonz
Nee, de tijd en temperatuur worden niet weergegeven. Heel het display staat uit of iets dergelijks.
Het gordellampje doet het nog wel..
Ik heb alle zekeringen onder het dashbord gecontroleerd. Ik weet niet of er nog ergens anders zekeringen zitten?
Bedankt voor je reactie!
Edit: Zekeringen onder de motorkap ook gecontroleerd ( 8 stuks ong ) ook allemaal heel.
Wie heeft er nog suggesties voor mij?
Geplaatst: 07 apr 2013 12:26
door Uufd
Toeval blijkt nu dat ik het zelfde voorheb, wilde mijn radio (pioneer) er terug insteken en ineens geen radio meer en display werk ook niet. + Krijg er net een melding bij dat de branddruk censor affezig is... :s Toevallig alles in 1 keer.
En mijn zekeringen zijn ook nog goed. Das wel van de kloten zeggen we dan :thumbsdown:
Heb alles uitgemeten tot aan de radio en er is 1 kabel waar er wel + opzit na contact maar wel geen radio en of display
Geplaatst: 07 apr 2013 22:27
door RichTrip
Controleer ook even de zekeringen onder de motorkap naast de accu. Zit als ik mij niet vergis een 10A zekering voor o.a. de radio.
Geplaatst: 07 apr 2013 23:27
door Uufd
ok, er zit ook een zekering van de radio aan het stuur. zou raar zijn mochten er 2 zekeringen zijn voor de radio?? maar morgen eens kijken ;)
Geplaatst: 08 apr 2013 18:50
door Uufd
Voilla se alle zekeringen gecheckt en alles in orde. Ik ga dan maar eens naar de dealer ;)
Geplaatst: 08 apr 2013 22:10
door infineonz
Welke zekering aan het stuur bedoel je? Waar kan ik deze vinden?
En de zekeringen onder de motorkap heb ik idd ook allemaal gecheckt, alleen de één na laaste RODE 10 AMP is bij mij niet aanwezig.. waar dient deze eigenlijk voor?
Ik vind het wel vreemd, precies hetzelfde probleem.. alleen niets kunnen vinden.
Heel de constante plus lijkt verdwenen, alleen geen zekering die gesprongen is.
Ik heb niet zoveel tijd op het moment, laat t me even weten als je wat meer weet zodra je bij je dealer geweest bent.
Zodra ik wat meer weet laat ik t ook even weten :)
Bedankt!
Geplaatst: 08 apr 2013 22:33
door Uufd
Ja ik wacht nog een weekje volgende week maandag heb ik terug avondschool. Dan ga ik hem daar eens aan de obd hangen en hopelijk vind ik het probleem ;)
Ten laatste hor je een bericht van mij dinsdag de 16ste ;)
Heb het voor de moment ook redelijk druk :s
Geplaatst: 10 apr 2013 20:26
door Uufd
[quote="infineonz"][/quote]
Heb jij ook geen melding dat je banddruk censor afwezig is op je board computer??
Want als ik het volgende doe...
Foto van de iso stekker, normaal voordat ik de problemen kreeg zaten de 2 kabels ook aan elkaar bevestigd.
MAAR: als ik een brugje leg tussen de rode naar gele kabels zoals op de foto. Dan gaat mijn display terug branden en de melding van mijn banddruk censor is ook verdwenen.
Je kunt dan terug het uur en instelling terug zetten. Leg je je je contact uit gaat ook alles terug uit wat logische is. Contact terug aan en alles is terug zoals ervoor.
Maar laat je de wagen +-10 min in rust zijn ook alle instellingen terug verdwenen. Dus er moet ergens iets zijn wat niet mag. Dit is voorlopig wel een noodoplossing op toch terug een radio te hebben als je rijd. Zonder radio hou ik het niet lang uit.
Ik hoop op maandag de 15ste het probleem te hebben gevonden en anders is het naar de garage
Geplaatst: 15 apr 2013 23:22
door Uufd
The solution:
Open de zekering kast. Er zit daar zo een zielig klein zekeringske van 10 amp. Dit was kapot bij mij, effe vervangen en terug radio en display :D
Geplaatst: 16 apr 2013 10:50
door Age
maak er anders even een foto van?
Geplaatst: 16 apr 2013 18:29
door Uufd
Zekeringen waren allemaal goed zelfs van de radio maar deze had het begeven. Ondertussen heb ik bij mij gevonden waar het kortsluitingske zat ;)
Geplaatst: 16 apr 2013 20:16
door infineonz
Sorry, nu pas even tijd om te reageren!
Melding van de bandendruksensor heb ik niet gehad.
Ik zag dat je de zekering hebt gevonden, ik heb dit net even getest en deze was inderdaad kapot.
Mijn radio en display werken ook allebei weer!
Dankjewel RN_style voor de oplossing, dit bespaart me een hoop tijd en geld! :thumbsup: Super :wink:
Geplaatst: 16 apr 2013 21:29
door Uufd
Daar zijn we voor e, elkaar helpen op het forum ;)
Alle blij dat bij u ook die zekering was :D
Geplaatst: 11 dec 2021 18:58
door Voulon93
infineonz schreef: 16 apr 2013 20:16 Sorry, nu pas even tijd om te reageren!
Goedenavond,
Ik heb hetzelfde probleem alleen kan ik jullie foto's niet meer bekijken.
Hebben jullie voor mij nog een uitleg of een foto waar ik deze zekering kan vinden?
Mvg Rick
