welke remschijven clio 2 1998
Geplaatst: 03 feb 2013 14:42
door Lucifer
Beste clio rijders
Mijn clio zijn remmen zijn compleet versleten en er beginnen zich allemala mankementen voor te doen.
Daarnet toen ik iets harder remde dan normaal blokkeerden de remmen zelf even.
Nu zei mijn garagist dat de voorste remmen volledig moesten vervangen worden.
Nu wil ik dus nieuwe schijven aanschaffen, maar weet niet echte welke..
Heb er een wiel afgehaald en de dikte van de schijf gemeten en deze was 7mm dik...
Nu wil ik deze schijven bestellen: http://www.mister-auto.be/fl/remschijf- ... ypeNr=9040
maar die zijn 12 mm dik? kan het dat mijn schijven zoveel gesleten zijn? (ze voelen golvend aan)..
Ook is het blijkbaar nodig dat ik de trommelremmen vervang. Kan iemand me hierbij helpen welke ik nodig heb? zijn ook weer verschillende maten op mister auto
Weet iemand ana wat het blokkeren van de rem zou kunnen liggen (voelde alsof het van achter kwam)
Mvg
Re: welke remschijven clio 2 1998
Geplaatst: 30 okt 2013 17:16
door maarteh90
Hoi Lucifer, :wink:
Ik zit momenteel in hetzelfde schuitje als jij, Ook mijn voorremmen moeten vervangen worden, zowel de schijven als de blokken. :o
Is het je gelukt met het setje van mister auto?
ik krijg van de garage een torenhoge rekening voor de onderdelen en montage en ik zie overal dat het vervangen best zelf moet lukken. :chinrub:
Even off topic;
Ik heb ook een ashoes en de stabilisatiestangetjes nodig, enig idee waar ik deze kan krijgen voor mijn Clio 2 phase 1 uit 2000? Iemand? :tongue:
Alvast bedankt :driving:
Geplaatst: 30 okt 2013 18:30
door d-passion
Ga eens kijken bij een brezan zou ik zeggen .
Zijn er genoeg. En als je je kenteken kan onthouden kunnen hun op zoeken welk onderdeel je hebben moet.
@lucifer,
Dat jou schijven 7mm dik zijn kan best hoor,
Wie weet hoe oud ze inmiddels al zijn.
Geplaatst: 30 okt 2013 19:25
Brezan levert inderdaad op kenteken (bijna) alle onderdelen. Met de Clubpas (KLIK) zelfs met 25 / 30% korting. ;)
Geplaatst: 02 nov 2013 11:42
door Duck
Motrio schijven met originele blokken bij de Renault dealer vandaan.
Voldoen goed op de mijne.
