Fluitend geluid met koppelen
Geplaatst: 01 okt 2012 13:55
door Fiable
Hallo iedereen,
Mijn Clio 1.4 16v maakt een fluitend geluid als ik overschakel met koude motor.
dit doet hij alleen als ik het gaspedaal nog een beetje in heb, dus vloeiend wil overschakelen.
en ook alleen maar met een koude motor, zodra de motor warm is heb ik hier geen last van.
Dus dat geluid komt als ik de koppeling in trap en tegelijkertijd nog wat gas geef (overschakelen dus)
het is een vreemd, fluitend geluid. herkend iemand dit? hij koppelt verder goed en je hoort ook geen druklager of iets dergelijks.
alvast bedankt voor een reactie.
mvg Fiable
Re: Fluitend geluid met koppelen
Geplaatst: 01 okt 2012 13:59
Wat voor motor heb je? Toevallig een 1.2 tce?
Geplaatst: 01 okt 2012 14:30
door Engee
1.4 16v
Verder zo geen idee wat het zou kunnen zijn
Geplaatst: 01 okt 2012 14:43
Nee inderdaad, zit je inlaatspuitstuk wel goed, lichtfilterhuis?
Geplaatst: 01 okt 2012 15:23
door Fiable
sj0ertum schreef:Nee inderdaad, zit je inlaatspuitstuk wel goed, lichtfilterhuis?
Dat weet ik zo niet, daar zal ik van de week even naar moeten kijken dan.
zou het hier aan kunnen liggen dan denk je?
het is echt een vreemd verhaal haha
bedankt voor jullie reactie in ieder geval
Geplaatst: 01 okt 2012 16:11
door Age
Had ik ook, hoogst waarschijnlijk je druklager wat fluit ( dikke olie bij koude motor).
Bij mij is het over nu sinds het lager is vervangen.
Ik had precies de zelfde symptomen....
Duur geintje als je het bij de dealer laat doen...
Geplaatst: 01 okt 2012 18:15
door Fiable
hmm dat is mooi vervelend dus.. is dit iets wat snel vervangen moet worden denk je?
Geplaatst: 01 okt 2012 18:22
door Fiable
ik heb even gegoogeld op druklager en fluiten, en idd veel mensen met dezelfde symptomen.
dus ik zal toch even langs een garage moeten ben ik bang..
Geplaatst: 01 okt 2012 19:00
door Age
Het is idd duur, ook omdat je eigenlijk ook meestal de koppelingsplaten mee neemt. De versnellingsbak ligt er toch onder uit.
Ik heb het bij Henny laten doen, dat scheelt nogal!
Geplaatst: 30 jan 2013 10:48
door groundzero
Heeft iemand nog een prima adres om druklager en koppeling te laten vervangen voor mijn clio 3?
Geplaatst: 30 jan 2013 11:34
door Age
zie bericht boven je
Geplaatst: 30 jan 2013 12:39
door bart0ving
Ik heb ook een fluitend druklager, maar kan volgens mij geen kwaad. En om nou gelijk de hele koppeling te laten vervangen...
Geplaatst: 30 jan 2013 12:41
door Age
daar zijn de meningen over verdeeld. De één zegt vervangen voordat het erger wordt, weer een ander zegt wat jij zegt...
Ik ga voor de zekerheid en heb de zooi vervangen......
Geplaatst: 14 feb 2013 16:58
door Fiable
Bedankt voor je reactie Henny,
Ik ben bij de garage geweest en een prijs afgesproken voor reparatie.
Zal helaas eerst even moeten sparen om hem te laten repareren dus zal er nog even in door moeten blijven rijden op hoop van zege..
Groetjes Louise
Geplaatst: 16 mei 2013 08:58
door pieterzzz
Hallo Louise,
Ik lees net je reactie en nu vraag ik me af wat voor prijs je afgesproken hebt als ik zo vrij mag zijn om dat te vragen?
Ik heb dat geluid in de winter ook af en toe gehoord en nu het wat warmer is hoor ik het niet meer...
gr Pieter
